vl_vic
Весь контент vl_vic
  1. Да я то с задачей определился, мне нужно на себя на своей машине смотать. Я понимаю, что для этого быстрее и относительно дешево будет заехать к умельцу, но тут так сказать спортивный интерес. Программатор можно и у знакомых поискать, вот только нужно знать что искать.
  2. т.е. нужно разобрать панель, снять стрелки, добрать до обратной стороны, выпаять 25с040 и с помошью прогера изменить значение. Назовите ,плиз, подходящую модель прогера и название программы для его работы.
  3. а какую микросхему, каким програматором( модель если можно), это с обратной стороны приборной панели?
  4. С помощью чего можно отмотать одонометр Счетмаш 2170-3801010-01 на приоре, какое програмное обеспечение и оборудование понадобиться?
  5. Уря!! получилось! описываю последовательность: 1. Подсоединяем все провода к ЭБУ согласно схемы, подаем питание 2.Запускаем Chiploader. 3.отсоединяем вначале 43 контакт, потом 13.ждем сек 5. 4. подсоединяем 13-тый, ждем сек 10 (пока закончит моргать светодиод на K-line адаптаре, показывающий передачу даных) 5.отсоединяем 13, ждем примерно сек 5, и как только заморгает светодиод, показывающий передачу, соединяем 43 ,после сразу же соединяем 13, и нажимаем кнопку "Установить связь " в программе. Выполнять нужно СТРОГО в такой последовательности, любое изменение заканчивается неудачной попыткой. СПАСИБО тем, кто откликнулся!! Только вот остается не выясненным один вопрос: нужно ли перепаивать резистор назад??( в разных форумах дают разные рекомендации)
  6. Блок Bosch 7.9.7+ , загрузчик ChipLoader 1.7.7 , K-line адаптер BM9213 USB. перепаял резистор согласно хелпу ChipLoader. подключение: 71- k-line, 51,53,43- масса 12,13,44,63- 12В(+). Блок не выходит на связь. Тест К-line в программе проходит. пробовал и одновременно подавать питание и нажимать кнопку связь, и выключать питание и снова включать по 13-му контакту.. не получается..
  7. забыл сказать, напряжение поднимал до 15 В BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB, вот такой: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
  8. Привезли другой адаптер- то же самое.. не выходит на связь..что еще можно попробовать?
  9. Млин.. эксперемент провалился - сдох K-line адаптер.. может и в нем дело было. придется ждать пока привезут новый..
  10. Так эти же параметры заданы по умолчанию... они и стоят..
  11. Блок Bosch 7.9.7+ , загрузчик ChipLoader 1.7.7 , K-line адаптер BM9213 USB. перепаял резистор согласно хелпу ChipLoader. подключение: 71- k-line, 51,53,43- масса 12,13,44,63- 12В(+). Блок не выходит на связь. Тест К-line в программе проходит. пробовал и одновременно подавать питание и нажимать кнопку связь, и выключать питание и снова включать по 13-му контакту.. не получается.. Что еще можно попробовать??
