evgeny-russia@mail.ru
Весь контент evgeny-russia@mail.ru
  1. Короче,в сухом остатке: если у вас такой косяк случился то первым делом "рекувой" выдирать все что есть на карточке (причем так чтобы сохранить структуру папок-это важно) затем найти добрых людей (Выражаю особую благодарность всем откликнувшимся особенно grug-val2014)которые скинут свою рез копию карты желательно той же версии что была и у Вас.Скидываем рез копию друга на карточку.Потом из ваших восстановленных файлов берем Authorization.тхт,причем из папки ауди(восстановленой) например надо скопировать тхт-шку в ту же папку ауди на карте,заменяя тхт-шку вашего друга на свою. Вот и всё что
  2. Разбираюсь потихоньку.Добился вот этого при запуске программ.короче если есть у кого мысли то добро пожаловать. The wifi mac is not matched with the DS708. The diagnostics is not available!” загвоздка в файлах Authorization.txt в каждой папке с маркой они есть.Кодировка шестнадцатеричная.Вот тут паходу тупик.
  3. Мда,чет кажется тоже придется так сделать....
  4. 8k65m,А может ты знаешь как выйти из положения? grug-val2014,а что делать?если её нет.Пробовал с техподдержкой созвониться они сказали 30тыр и будет вам счастье.Я спросил а можно ли вернуться к состоянию последнего обновления? говорят нет.
  5. Да это я понял.Может скинешь на файлобменник?Пожалуйста!!!!! Я смог восстановить всю программную часть прибора.А вот с машинаму у меня беда. Владельцы данного прибора,помогите пожалуйста!!!
  6. Ребят,подскажите.Полетела карта памяти(удалось восстановить почти все) .Кто нибудь может помочь.Прибор включается.Во всех папках европа,азия,китай пусто.Лицензия закончилась в октябре 14.Помогите восстановить.Представители просят 30 тыр за ключ на год.Может кто скинет папку МАКЕ(размер 33.7 кб у меня).Я как понял тут данные храняться.(системная версия 6.33 програмная версия 10.00 апаратная версия 3.60) evgeny-russia@mail.ru Если получится восстановить работоспособность отблагадарю.
  7. если будет время отправь на мыло,см ник
  8. Слжен ли в разборке?как со стрелами?
  9. Пришлось разбирать?цепляться к eprom?
  10. Как определить. И есть ли у него crypto?Кто нибудь сматывал его через OBD ?
  11. Вот смотри,давай попорядку.шиток снял,далее открутил заднюю крышку щитка,передомной плата.вижу 8 капелек припоя от епрома.вот к ним и подключаюсь.на окте туда припаивались m prog ом.
  12. Там сзади специальные напайки,типа капель припоя,вот к ним клипса и цепляется.соответствие проводов мною проверены...
  13. он не читает дамп походу.потому что там так же как и в пробеге все нули. или одни буквы FFFFF я просто не помню....А панель работает.чел катается пока приедит по звонку...поэтому пока ответа точного не найду фоток не будет.Вот я ищу чела который это всё делал тахой...
  14. Отпаивать зачем,на окте пишут что др програматор подключается к 8 пиновому разьему,+перемычка на кварце.зачем её отпаивать.к тому же придется тогда стрелки снимать.
  15. да перемыкал.всеравно нули.
  16. Я не гоню.Фольцы уехали довольными.
  17. Я и обратился за советом,а от вас слышу одни упреки,сколько стоит,откуда сам,плохой прибор,если нет ответов(вопросов ко мне) по существу кроме от igor2002 ничего дельного не услышал..
  18. точно не помню,но свежий.куплен у Рязанского диллера,а дилер фолца появился в Рязани в 2007
  19. Я соглашусь что панели разные на гольф ставят.Но даже пассат b6 2009 через диаг(меню в тахе) мотает на раз.
  20. Я его не покупал.Он просто есть.А вообще я обратился не с вопросом купить/продать его.А с конкретным вопросом.А ответа не получил.только муть какая то.
  21. А чем пользуетесь для lancer 9 и ford focus 2 restail
  22. Скажите а кто нибудь пользуется данным прибором.На форуме не нашел темы опыт работы или проблеммы с сиим прибором...
  23. К теме не относится:Рязань,2000р.
  24. Т.е надо эпром отпаять? а смысл? что поменяется?
