killex3
Весь контент killex3
  1. Он прав, 5 вольт я вообще не помню на катушках, между 1 и 2(по-моему 1 - красный и 2 - коричневый ) должно быть напряжение АКБ.
  2. на фольцах это редко бывает на моей практике, удалив ошибки авто запускается?, а работают все цилиндры без перебоев? отключи датчик фаз совсем, удали ошибки и попробуй завести,может крутить стартером придётся около 5 секунд.
  3. питание на модулях проверил?имеется?
  4. Твой сканер во время прокрутки стартером обороты двигателя показывает?, данный авто заводиться и без датчика распредвала(но со второй, третьей попытки). год машины какой?
  5. И год выпуска данного авто интересен.
  6. Давление топлива замеряли?сколько? глохнет на холостом при какой-то определённой температуре? во-время движения глохнет, при переключении скоростей, при нажатии педали тормоза или выжатом сцеплении, может на определённой скорости 60-80 км/ч ? какие-либо ошибки имеются или только отключение питания? если только с питанием, в посту №2 указан штекер, на нём имеется синий/красный провод запитай его или от толстого коричневого или от толстого розового и проверь будет ли пропадать питание на эбу во время работы двигателя.
  7. жаль, из-за давления вряд ли ....т.к. " авто работает идеально.на оборотах работает нормально " , было несколько машин , если всё выше перечисленное в порядке , проблемка может быть в эбу., проверь зазоры клапанов - это же не сложно.
  8. регулировка клапанов, свечи, провода, форсы на пролив, попробуй другой эбу подкинуть.
  9. Если кому-то было интересно, ниссан примьера , кузов Р11, Nats 5, 1999 г.в. проблема была во вкрученном саморезе , который прижимал боковую крышку справа, за которой ЭБУ, проверка связи между ЭБУ и ИММО(116 контакт эбу и 1 контакт иммо) обычным тестером выявила данную проблемку, после восстановления оранжевого провода ключи прописались влёт и авто ожило! стоял автомобиль 2,5 года(по-словам хозяина)., накачку антенны способом - антенна от иммо+светодиод так выявить не удалось(пробовал на 3 ниссанах 99 и 2000 года, на других машинах светодиод индуцирует ярко и отчётливо. )
  10. мдам...видимо так у нас в коми сигналки ставят
  11. Парни , прошу прощения , машинка имеется похожая, проблемка аналогичная , проверил накачку антенны - накачки нет, а питание на антенне в норме, 4 - минус, 7 + от зажигания, 8 + постоянный, вопросик , почему нет накачки антенны(антенна новая)?
  12. Виктор! С Днём Рождения!!! Желаю здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов!!!
  13. Есть три диска, 12,8 гигов , как выложить на сайте не знаю...alsonyk если ещё необходимо, подъешь - перекину. если что я на телефоне.
  14. Парни, кто пользуется СББ , MVP pro китай и имеет Х100+ , как последний по сравнению функциональности с первыми двумя?
  15. вот ссылка на торрент с фриков, попробуйте скачайте торрент, раздающих нет..... AD900Pro.rar
  16. Всех С Новым 2014 Годом!!! Всем здоровья и удачи!!!!
  17. Форум , действительно, отличный! Всех учредителей и участников форума С Новым Годом!!!Желаю больше знаний и познаний, здоровья всем и удачи!!!
  18. а мне так же интересно,балы предупреждения только прибавляются или по каким-либо критериям будут вычитаться?
  19. в принципе, я спрашивал совета как запустить авто, какие возможны варианты, а началось....придумаем что-нибудь, не в первый раз и не в последний! Slavik k , спасибо за хорошие ссылочки!
  20. суть не в стоимости..сейчас и так все машинки с иммо, просто давно хотел занятся пропиской и дублированием ключиков, видимо...как раз!
  21. есть ли оптимальный девайс(цена и возможности), чтобы считать и прописать новые ключи в эбу, если самих ключей в живых нет?
  22. т.е. данный иммо не обойти, только прописыванием ?
  23. Приехал данный автомобиль на установку сигнализации, ключ один, хозяин попросил вынуть чип и вложить в обходчик, чип при извлечении сломался, теперь авто не "дышит", парни подскажите возможные варианты действий., имеется под рукой лаунч, галета и ммс флешер.
  24. Парни, есть у кого точки подключения автозапуска на Volvo S60 2006 г.в.?
  25. Каким образом производится запись в группы(с личным приездом или возможно по интернету)? как и где производится оплата обучения(на счёт карты, на банковский счёт, наличными и т.д.) ? и желательно бы знать время обучения т.е. соскольки и доскольки.
