iarik73
Весь контент iarik73
  1. какая цена? версия 1.4 модель 2.3 серийный 980248915000 есть обновления?
  2. помогите с распиновкой Форд Smax 2006 год,вот фото .проц 9S12H256
  3. и ещё есть такой прикол при снятий фишки с дачика температуры она глохнет и завести нельзя
  4. Здраствуйте.Надеюсь ктото подскажет как решыть даную проблему.Приехала машына фиат крома 1992год 2.0 турбо,заводица работает но троит и вылетает чёрный дым,и очень большой расход .Проверил давление 3.5 не работает регулятор давления родной стоит дохрена поставил с сенса или ланос теперь давление стабильно 2.8 как по книге.Проблема не ушла всё тоже самое ,дальше проверили форсунке на сденде работают не льют,а забыл сказать турбина уже отсутствует,метки на месте ,случайно заметил такую вещь когда кончается бензин она работает ровно все четыре и не дымит,залил бензин завёл и пережал подачу работают все читири не дымит пускаю опять дымяра и телепает,расходомер проверил по мануалу нормально,дачик температуры нормально,отсоединяю блок обогощения не какой реакцый,отсоединяю лямбду не реагирует,может ли сам блок глюкнуть и постояно лить и как проверить.
  5. Будем менять блок.Спасибо.
  6. skoda octavia 1999 1,9 tdi горит лампочка подушки безопасности, выдаёт код 00532 (слабый сигнал) не стирается, при включении зажигания гаснет и сразу загорается. на блок srs подается напряжение 12 вольт. Масса на блоке srs есть - то есть прикручен к корпусу как надо. Подскажите где искать?
