пропало давление снимали голвку притирали клапана,при заводке загорелось давление,ни при каких оборотах не тухло,снял ещё раз голову всё прочистил всё продул,завёл. Давление при прогреве движка не горит,дальше хуже,чем больше температура тем больше оборотов надо чтобы потухло.Думал датчик.поменял таже история.Поменял заборник-тоже самое. Поменял масляный насос-тоже самое.Поменял вкладыши-тоже горит.Поменял коленвал,вкладиши и опять тоже самое.Подскажите что ещё может быть,уже никакие мысли в голову не лезут!!!!
