mar138
Информация о mar138
  • День рождения 13.03.1982
    2108, 1500 куб, инж, конфигурация непостоянная
    Ульяновск
Достижения mar138
  1. Купил патриот, установил гбо 4 поколения, хочу прошить блок микас 7.2 (автэл) , с иммобилайзером. Как сделать правильно чтобы не нарушить работу иммобилайзера? Или просто снять флаг коплектации и залить без него?
  2. т.е. ставить перемычку и отпаиваить резистор?
  3. Скажите микас 7.2 нужно дорабатывать под двухрежимку или нет?
  4. mar138
    J5LS
    j5ls_v43DAD-XX-ZZ.zip Выкладываю прошивку кому будет интересно. Двиг. 16 клап,сток, валы "кубок лада" , рес 4 литра, выпуск 51мм, дад 45.3829, дтв из дтож, откатанная по логам(не до конца). если будут какие замечания то обязательно поправлю.
  5. mar138
    J5LS
    в каком смысле? Да полный. 16 клап, валы кубок лада, ресивер 4 литра, выпуск. дад 45.3829, дтв из дтож.
  6. mar138
    J5LS
    спасибо, залил-все работает!! Еще вопрос- поправку цн катать обычную или как то катают поправку по дад.?
  7. mar138
    J5LS
    комбик есть бесплатный попробую
  8. mar138
    J5LS
    чип-лодырем 1.96
  9. mar138
    J5LS
    Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема? Еще вопросы: блок я 5.1...41 новый Автэл, заливаю V43 со своими калибровками с L43, при повороте ключа начинает работать бензонасос без остановки и не заводится. В чем может быть проблема?
  10. Ну двигатель не совсем сток, а так это подготовка под турбинку.
  11. mar138
    J5LS
    Опять вопросы у меня. Переделал на фазированный впрыск, подключил дк, расход воздуха максимально 180, до этого на одновременном был 380, при этом загрузка 107-ых форсунок на 80%. Что не так? Что это могло быть. блок я 5.1..41
  12. Все разобрался что и как всем спасибо. В j5LS ставишь галку во флагах комплектации и все. А то жути понагнал.
  13. mar138
    J5LS
    Получилось что смотришь в книгу видишь фигу. 15 раз смотрел не видел. Огромное спасибо.Pavel v
  14. Двигатель то как раз и молодеет и меняется. Я же дад не для того чтобы двигатель помолодел, а с перспективой на турбо. до этого 71-й январь стоял. с дуру купил новый блок.
  15. тОЛЬКО СЕЙЧАС стал понимать что геморрой. Но не ищи легких путей. И все же получится или нет? может кто скинет прошивку.?
