Михаил_СП
Весь контент Михаил_СП
  1. Как ключи в другой блок перенести (блок точно такой же), достаточно eeprom с родного переписать или flash тоже писать надо ?
  2. Кто подскажет, ключи в данном авто хранятся в 29F400 или в другом месте ?
  3. Спасибо, 2013.1 только поставил, стояла 2012.1. При запуске программы версия 2013, а при входе в диагностику версия на экране 2012.1 и диагностика заблокирована, как так ?
  4. Парни, проясните, чем версии прибора отличаются (продают три версии), какую надо брать ?
  5. Nissan Consult 3 - 17500 руб. (могу продать вместе с Panasonic CF-18 в отличном состоянии) Сколько все вместе и параметры ноута ?
  6. Такая же беда, как запустили ?
  7. Проблема решилась . В мануале по авто и на эл.схеме за задний ход отвечает предохранитель №15 (15ампер), а на самом деле оказалось это пред. №21 (отсутствовал). Вот и доверяй мануалу и схемам.
  8. Михаил_СП опубликовал тема в Renault, Dacia
    Авто с МККП 2015г. Не горят фонари заднего хода, не приходит на датчик 12в. Предохранитель общий на задний ход и на стеклоочиститель 15А (целый) Для чего стоит датчик заднего хода 3-х контактный? Как идет питание на датчик, прямо с преда или через какой-то ЭБУ ?
  9. Подскажите, как Tech2Win заставить работать с OpenPort 2 ?
  10. Интересует VCM и пневмотестер, фото VCM изнутри
  11. Это я видел, спасибо. Не так спросил, диагностируется по CAN или по K-линии
  12. Диагностику на столе как сделать этого блока МТ80, как подключить ?
  13. Как определили ? есть такой блок с Авео, чек не загорается.
  14. Если не секрет, в чем причина продажи ?
  15. На фото разные планшеты ? Какие софты установлены ?
  16. давно в пользовании ?
  17. а ссылка зачем на чужую тему ?
