GAI22071970
Весь контент GAI22071970
  1. Прошивка IRONA не помогла, а потом чудо прошивкой прошили и все заработало. Выложите сюда прошивку, думаю многим будет полезно такую иметь.
  2. На прошивке Iron, проблем нету. Машину лучше ремонтируйте, замена прошивки вам не поможет.
  3. Выложил халяву, насрав тем самым людям, которые покупают данный модуль за хорошие деньги и еще просиш их, помочь потом .
  4. nikita_mega - А тут на сайте прошивки нормальные есть, что залил и ездишь? или фиг там --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Нормальную прошивку, нужно купить! Для начала, выложите свой сток или иденты прошивки, напишите что вы хотите и в какой комплектации. Может кто то и поможет.
  5. В счет ремонта c благодарного клиента, надо брать обычные деньги (мани, тугрики, баблосы). Потом на них, покупаете на разборе эбу и пользуетесь на здоровье.
  6. Я вот вам, про это и писал . Будете пробовать разные варианты, пробовать как они в деле, а когда надоест сто раз туда сюда ездить, в итоге купите готовую .
  7. Почитайте как работает иммобилайзер и у вас сами собой, отпадут вопросы. Скорее всего - в эбу кривая прошивка.
  8. Обычный микас 12.3. Тюн уже есть
  9. Появилась газель бизнес ( эбу микас 12.3). с новой панелью приборов , в диагностической колодке добавили can шину. Версия прошивки: M124152GA294C72 ( базовый софт R24) и M124152GJ294C69 ( базовый софт R24), "старые" калибровки корректно не работают.
  10. Нету на ней проблем, с холодным пуском.
  11. Привет. Тут гадать не надо, надо смотреть. Забитый газовый фильтр и тоже будет падать давление, а его не меняют пока машина ехать не перестанет! Сперва замена фильтра, затем глянуть, падает давление на редукторе при сильных перегазовках или нет, затем уже замена датчика давления. Я на своей машине даже на новом гбо4 омвл - менял датчик давления. При сбросе газа и затем нажатии на газ - переходило на бензин.
  12. Либо давление падает ниже положенного или скорее всего: датчик давления показывает маленькое давление и эбу переводит на бензин. Датчик давления частенько выходит из строя.
  13. а ты напиши, готов оплатить сведения - кучу ответов получишь
  14. 1) Прошивка не крыша, сьехать не может. 2) Залейте сток и проверьте исправность авто, не можете сами - сьездите на диагностику. 3) Как на стоке все устраните, можно и тюн залить. b174cr03.rar
  15. Дешевле приоровский б/у купить.
  16. У кого есть стоковая прошивка на ZAZ Vida двигатель 1.5л 16v, поделитесь пожалуйста, желательно FullFlash. За ранее очень благодарен! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Там их несколько видов и заливать нужно, в зависимости от того, какие иденты прошивки и как переделали проводку у официального дилера. Иногда приезжает авто: написано в идентах прошивки: PIT002, заливаю готовый тюн - уровень топлива не показывает правильно, заливаю pit003 - скорость не показывает. Считанную отредактировал - все работает. У официалов могут по предписанию, поменять прошивку, а проводку не перекоммутировать или наоборот.
  17. Ну так выложите фулл или расскажите как решили вопрос.
  18. Есть такой. Tacuma _ MT 1,6 1AKD_ full.rar
  19. Могу сделать вам прошивку, без опроса иммо
  20. Вань, флеш целиком меняется по обд2.
  21. Пишите флеш (1037521336_VM35B292 ) целиком, проблем не должно быть.
  22. Причем тут днд ? Что вы на нем зациклились. Он не влияет на описанную вами неисправность. Снимите с него разьем и покатайтесь по кочкам. -------------------------------------------------------------------------------------------- На автомобилях Газ, комплектации по стандартам Евро-3 и Евро-4, дополнительно к системе детектирования пропусков зажигания, добавляется датчик неровной дороги. Он является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. ДНД выполняет чисто защитную функцию: при движении по неровной дороге по его сигналам контроллер может на время прервать распознавание пропусков зажигания с отключением проблемных цилиндров. Положите кирпич на педаль газа - 1500 оборотов и идите в моторный отсек и трясите проводку от эбу и дальше, затем разьемы, где то же, у вас на кочках, пропадает контакт.Может неисправность себя и проявит.
  23. Есть конечно такие.И на Duster_Valeo v42 есть пару штук и на Megane_Fluence. Вот эта например: HW1353R_SW3064R (Megane_Fluence), проблемы с холодным пуском до +10гр, нужно заменить на HW1353R_SW4864R_4864R. HW1353R_SW1794R - Глюк в фиксации ошибки по цепи первичной цепи катушек зажигания. Машина при этом не заводилась до сброса кодов неисправностей Есть и с проблемой горячего пуска (Megane_Fluence).
