GAI22071970
Весь контент GAI22071970
  1. А этот софт, чем не устраивает ?
  2. Поищите в инете схему реле антихлоп, то же самое и на январь 5.1 происходит (не на всех).
  3. Добрый вечер всем. Назрела необходимость , отключить ошибку P0036 , гольф 1.6, эбу симос 7.1. Можно не бесплатно.
  4. А для чего вы собираетесь использовать 98 бензин, да еще разбавлять его ацетоном ? Думаете на 95 бензине - не поедет без ацетона ?
  5. Все будет на ней хорошо, кроме расхода .
  6. Нет на стоке, такой проблемы. Регулятор холостого хода , попробуйте поменять.
  7. Пробовал. Датчик фаз, действительно отсутствует в калибровках. Старые версии калибровок - здесь не работают.
  8. Отвечу за Артема: это прошивка ( файл) которым очищается область иммо в еепром эбу. Затем нужно повторно залить либо сток или тюн. Все делается без вскрытия эбу.
  9. Прошивка ни о чем ! Углы бензиновые. На халяву пойдет.
  10. Могу двухрежимку сделать.
  11. Прекрасно себя ведет. Как и после однорежимных IRON
  12. Вам же предлагали помощь в личке, по видимому халявы ищете.
  13. 100гр., вкл. вентилятора в этой прошивке.
  14. Либо не те калибровки записывали, либо в прошивках не подсчитана подпись RSA. Комбилодырь, тут не причем.
  15. Не обученный еепром.
  16. Делал репрог по обд2, кессом2 (китай) - джетту и октавию , проблем не возникало.Зарядник накидывал зараннее и отключал разьем с вентилятора.
  17. Размер тут не виноват, загрузчик такой.
  18. Расход газа в прошивке не большеватый !!! После репрога, надо обязательно настроить гбо4 - заново !!! .
  19. К chelyaba обратитесь.
  20. Для "заливки" двухрежимной прошивки, в эбу микас 7.1, его нужно доработать.
  21. Человек попросил, я отключил. Диагностировать советами у меня желания нет.
  22. Вот с этим можете столкнуться: В конце записи выдает предупреждение и больше не заводиться.Сделал как в хэлпе (подправил в хексе) и снова записал. Все ожило.
  23. Держи,отключил ошибку по богатой смеси. вкл вентилятора стоит 87гр, если не срабатывает - смотри проводку.
  24. Так комбиком, классика с эбу м74к и шьется модулем м73 и без всякого бсл режима.
