Весь контент sergey0065
Прошивки Январь 5.1
А как Вы определили, что эта прошивка под Ниву?
- Шеви нива
Шеви нива
Хотел перепрошить но не могу найти прошивку под МР-7. Обратился к Виктору у него нет под этот блок, а шить что то непроверенное не хочу. Клиента отправил, а он где то вычитал, что Я-5.1 можно туда засунуть. Я с этим не сталкивался вот и задал вопрос.
Шеви нива
На Шниве стоит блок МР-7, клиент хочет поставить блок Январь 5.1. Вопрос: какой блок ему брать из семейства Январь 5.1 и к кому обратиться за прошивкой?
НИВА
Январь 5.1 и залить нужную прошивку. Вот тут kostas выкладывал:Замена блока Bosh MP 7.doc
- Chery Tiggo
- Chery Tiggo
НИВА
Ктото может поделиться типовыми параметрами используемые при диагностике ШНивы с блоком БОШ 797+?
Прошивки Январь 5.1
Спасибо за программу! Если я правильно понял то блоки под такие прошивки никогда не ставились в заводских условиях и шли как запчасть, а из этого выплывает, что ЭБУ на авто, которое приехало ко мне, меняли? Или я могу ошибаться?
Прошивки Январь 5.1
И еще вопрос: можно ли в блок 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28, залить прошивку J5V07M10? Чето я с этим блоком совсем запутался. Может есть какойто конвертор для конвертации J5 в A5.
Прошивки Январь 5.1
Да, извиняюсь затупил. Блок Январь 5.1.2. 2112-1411020-71 с прошивкой A5_07J28.
Прошивки Январь 5.1
Присоединяюсь к просьбе. Если можно на 71 блок.
Прошивки Январь 7.2
Спасибо!!! Точно стояла защита.
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
А по какой причине он может не выходить на связь?
Прошивки Январь 7.2
нужно ли для програмирования Января 7,2 без, плюса, чето перепаивать в схеме ЭБУ если прошивать Чип лодырем на столе.
НИВА
А какой смысл менять стоковую прошку на стоковую? А лучше конечно есть! Стучись к Виктору (ledokol) и наслаждайся нормальной ездой.
Приора 797+
А KWP Pluss будет прошивать ВАЗовские блоки? И вобще какое его назначение?
KWP 2000 Plus
А KWP Pluss будет работать с ВАЗовскими блоками или нет?
НИВА
Обратись к Виктору (ledokol) и будет тебе счастье Подтверждаю!!! На себе испытал
Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Кто может объяснить, что такое эжекторное ГБО на машине и что такое впрысковое, и какая между ними разница. Прошу прощения но еще не сталкивался с перепрошивкой машин с ГБО.
прошивка на классику M7.3
Выдает ошибку 0363.
А какую на базе этой можно сунуть. Если я правильно понял то I327RL11_MINI тоже работать не будет?
Возникла такая проблема: родная прошивка І327RD08, после перепрошивки блока прошивкой I327FL57F машина вначале работает хорошо, а по мере прогрева начинает троить. Может эти прошивки не взаимозаменяемые. В чем может быть причина?
Спасибо. А я смогу, если перекину резюк, этот размер зашить с помощью чиплодыря?
