stutterer
Информация о stutterer
    Киев
    Ваз 2107
Достижения stutterer
  1. Питание на включенном зажигание проверять. Если питания нет на моторный, то и в диагностике пусто будет. Схему откроете, поймете о чем я.
  2. Когда свечи и чек не горит. Проверяем питание на моторный блок для начала. А то блок поменяете на новый, а причина в другом будет.
  3. Для начала лог ошибок всей машины покажите.
  4. Для БУ блока, могу сделать иммо дату по данным из щитка. Не бесплатно. Для начала Vin в личку.
  5. Что с личкой?. Не возможно отправить сообщение
  6. Добрый день. Из википедиа (Демпинг проводится с различными целями: проникновение или укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов.) Сам работаю на диллере. К примеру цена на замену ГРМ AWT 450 грн. На неофициале 560грн. В гараже 200 грн. Клиенты тоже ездят кто куда. Но как по мне в данной ситуации виновать сами... Если упустили клиента, то уже все...
  7. История из жизни, как говорится. Клиенту при диагностике приговорили DPF. Рассказали 2 варианта, либо удаление самого DPF+замена прошивки, либо замена самого DPF. Человек берет тайм-аут и уезжает... Через неделю Туарег на эвакуаторе. Спрашиваем, что такое? Клиент самостоятельно решил избавиться от DPF, накупил программаторов и уложил ECU. В итоге чел адекватный, заказал новый ECU+DPF
  8. Если голова с панелью. снимите панель и померяйте ток утечки...
  9. Добрый день. На BBJ 2 болячки, это система вторичного воздуха и на авто с приличным пробегом ошибка после замены ремня по несоответствию распредвалов По первой ошибке необходимо проверить вакуумные магистрали управления клапанами(герметичность) и сами клапана на предмет загрязнения и подклинивания. По второй ошибке 16409. Все делалось с шаблонами??? Если да, тогда снимаем електромагнитный клапан, подаем питание с АКБ кратковременно и промываем ацетоном в аэрозоли. Как правило, помагает...
