ramzes322
  1. дк стоит и работает на тачке. "ума не дам"-это всмысле может кто на пальцах подсказать какие програмки использовать чтоб данные считать??? OBDII шнур имеется и блок прошивать умею. как я понял надо считать логи и в чип тюнере заменить стандартные таблицы на считанные при езде логи. правильно понимаю??? может кто нибудь обьяснить мне безграмотному что и куда как это замутить????
  2. прощу помощи!! ума не дам. 2114 1,5 8в стоит паук 4-2-1 и весь выхлоп. вал ОКБ 52 подьемы 10,3 и 10, 4 фазы 262 и 270. есть ли программа под этот валик на Январь 7.2
  3. а где это посмотреть можно?
  4. И как её перекатать??? а готовая есть какая нибудь что мне подойдет щас???
  5. нород прошу помощи авто ваз 2114 1,5л 8в блок январь 7.2 заводская стояла 203el36 после этого залил I203TA57 расход и как едет вроде устраивала. но щас поставил прямоток целиком паук резонатор и конечку... и стал замечать что на холостых когда газуешь стоишь рядом с машиной сзади аж чувствуется что запах бензина. сказали что смесь обогащенная.... какую щас можно залить прошивку под прямоток проверенную чтоб и динамика улучшилась и расход норм был???
  6. ясно. спасибо за обьяснения)) благодарен)
  7. ясно. значит это я зря себя накручиваю. а кто юзал Diagnostic Tulz v1.31.2???? можно ли там посмотреть сколько расход на 100ку примерно??? и правильно ли без перебоев работают форсунки??
  8. да не то что бы мешает. просто раньше такого не встречал... и тем более прошивал сегодня в первый раз, поэтому так сказать неспокойствие всё ли нормально.
  9. Ну щас пошел засек где то 8-10сек горит. а на старой прошивке сразу как зажигание выключал и сразу чек тух.
  10. Спасибо. тогда ничего отключать не буду, пусть работает. и еще кто знает в чем проблема??? сегодня прошил свой январь7.2 I203TA57-вот этой прошивкой, раньше стояла A203EL36 и заметил такую странность... на заведенной машине все нормально. но когда выключаю зажигание горит чек сек 5наверное а потом тухнет. это нормально????????
  11. Прошу помощи у тех кто в таких вещах разбирается. если у меня вместо катализатора прямая труба стоит? и я в прошивке через ChipTuningPRO отключу датчик кислорода? там больше ниче подправлять не надо будет? польза какая нибудь будет от проделанного?
  12. сегодня залил себе I203TA57 буду пробовать.... вроде едет неплохо.. единственное что мне показалось.. это.. ехать на третьей давил газ потом чуть отпустил педаль.. и через некоторое время снова нажимаю и помоему срабатывает как то не сразу а четь с задержкой??? ты у себя такого не замечал?
  13. I203TA57а как она по динамике и расходу??? косяки какие небудь есть в прошивке??? и на 81блок норм будет?
  14. у меня стоит прошивка a203el36 и авто 2114 8v 1.5L блок январь7,2 2111-1411020-81 подойдут ли вот эти прошивки мне??? I203EX38_NF_Adapt или I203EZ38 и если подойдут, какая из них получше по динамике и расходу???
  15. а на 2111-1411020-81 вот этот блок она подойдет???
