mishka2525
Весь контент mishka2525
  1. Не работает. Нашел в интернете вот такую инструкцию на адаптацию кик-дауна: Кик-даун Основные настройки в ECM Примечание: Большинство Drive-By-Wire (ПБВ) систем газ поддержки кик-даун Основная процедура настройки. [Выбор] [01 - Двигатель [Основные настройки - 04] Установить группы "063" [Go!] Двигатели использованием KWP-2000 или CAN будет [ON / OFF / Далее]. Нажмите ее, чтобы включить Основные настройки. Пресс педаль акселератора до упора в пол. Кик-даун Бли или в 10 раз может отображаться до проведения педаль в пол. 4-й области должен поменяться на АДФ ОК после завершения его работы. [Done, Go Back] Отпустите педаль акселератора. Особые примечания • Если педаль не путешествовал на пол из-за препятствия, такие как слишком много ковриков процедура не может быть успешным. • Если недостатки сохраняются в двигателя и трансмиссии для газа проблем, связанных, процедура не будет успешным. Делал через ваг-ком 3.11, китайским шнурком. В 4-й области изначально код-0074, когда жмешь педаль в пол он меняется на 0002. Но кик-даун так и не заработал. Да, если вновь заходишь в группу 063, код остается 0074.
  2. Большое спасибо. Попробую о результатах отпишусь.
  3. Фольксваген Джетта 2001г., двух литровая двигатель AVH, старая коробка которая стояла 01М FDF. Которая стоит на данный момент не знаю, но обязательно узнаю. Делается ли адаптация кик-дауна? Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
  4. Всем привет! Поменял акпп на б/у с японской боры 2.0. Возникли проблемы: 1. С старым эбу акпп в городе все работает на ура, но стоит выехать на трассу проехать км50 и появляется ошибка загорается чек, ошибка - не исправна гидромуфта. Меняю со старой коробки гидромуфту так как на ней подобных ошибок не было, но картина остается прежней. Выяснили что не срабатывает соленойд, который на 4 передаче должен зажимать коробку в такт с двигателем (то есть перестает крутить маслом, начинает работать как обычное сцепление) как то так. Ставлю родное эбу б/у акпп проблема исчезает, но машина становится вялой и перестает работать кик-даун. У кого какие мысли? 2. Делается ли адаптация акпп, если да то можно поподробнее? Заранее огромное спасибо всем!
