Весь контент timer.
VDO один дисплей
С разьема на доску отрезаешь плюс и на него провод с крокодилом.А конец который одет на адаптер изолируешь. РС подавать нужно питание на доску напрямую.
VDO один дисплей
Да, это на УСБшной версии нужно убрать галочку. И после нажетия "Установить" посмотрите не пропадает ли питание на панеле. Если пропадает, то +12в надо подать на прямую. Я отрезал разьем, который полсоединяеться к панели и припоял крокодилы. Открываеться эта вкладка нажатием на молоток с отверткой.
VDO один дисплей
Выключи галочку "Использовать Ком порт" И xoxol1984 правильно пишет, что нужно подать питание напрямую на доску с общей массой.
VDO один дисплей
Надо отключить ком порт в окне настройки, галочку убрать. Ваш Скан мастер по виртуальному ком порту работает. И внимательно посмотрите на панели не пропадает питание при программировании.Был у меня случай не смог сбросить пробег на такой панели проблема в самом адаптере и забросил я его. Для простых панелей использую Комбисет и стоит он по цене смотки одной панели и есть у нас в наличии в Уфе.
CombiLoader
Берите Комбик базу, а там разберетесь. Потом прикупите недостоющие модули и шнурки. Прошивки готовые надо брать сразу Ваз и Газ оптом на все блоки можно взять со скидкой.
CombiLoader
Вот ОФФ сайт от Комбика. http://www.almisoft.ru/combiloader.htm Эсли бы при покупки модуля давали кабель, то эти кабеля на наших сайтах не продавали бы Вам не один раз уже перечисляли все что нуно для МЕ17.9.7, а куда вы лезите шейте Январики. Еще раз посчитайте 15000+1000+8000+2600+прошивки Ваз и УАЗ.
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
Эти два прибора не заменяют друг друга, а только пополняют.
Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г
Скандок берет это авто. Стоит у нас такая, уже у хозяина на нее не стоит. Сначала ДПКВ, потом Форсунки, после топливный насос и через 200 км опять встала. Симптомы такиеже, как в первом посте Схватывает и все. Ошибка одна по ДПКВ код посмотреть надо на ноуте.
Прошивки М74
Да там сразу ясно было после вскрытия М74К, проц стоит, как на М73....
CombiLoader
Для начала профиль заполните. Подсматривать не хорошо. А информации достаточно в интернете, что-бы разобраться что и куда сувать и для чего. 1. Модуль-это програмная часть. 2. Кабель-это аппаратная часть. Не путайте 1 и 2 пункт. Вы внимательно читали на СМС сайте про Комбик и его модули???? За 15000 берете модуль, для записи на столе+сенселок(без него не будет работать этот модуль)+ОпенПорт2+кабель который вы разглядывали на фото. Он подсоединяеться к комбику и опенпорту одновременно, обмен данными идет через опенпорт2, а комбик и сенселок своеобразный посредник. Можно приобрести и модуль по диагнозе за 10000, если имеется модуль БСЛ, то по диагнозе будет стоить 3000, также и к этому модулю нужен сенселок и кабель по диагнозе. Но учтите, что с этим модулем нельзя считать прошивку и не всегда Эбу может проглотить ее. А на счет профессий Вы не зарекайтесь, есть в нашей сфере люди, которые из врачей и далеких профессий становяться очень хорошими диагностами.
Прошивки М74
С универсальным надо быть поосторожнее, кабы не перепутать разъемчики. Я тоже за отдельные кабеля (это мое мнение).
Калина 1.6L Bosch Мe17.9.7
На рессивере резиновые заглушки полопались и выпали, явный подсос воздуха-ха-ха-ха.
Пропуски зажигания на М7.3
Был у нас Богдан 16клапанный 1.6 так у него как рас пропуски начались с новья, долго искали. Причину нашли, когда ГБЦ открыли, подгоревшие клапана.
А Вы уверены что с железом все впорядке. Пробег 5000 км приезжают с пропусками, клапана зажаты. Регулировка помогает только на 1000-1500 км и снова пропуски, клапана горят из-за вовремя неотрегулированных клапанов и очень ""ХОРОШЕГО"" бензина. С завода клапана толком не регулированны и первая регулировка требуется на пробеге 2000 км.
Приора М7.3
Про эти новые закрытые блоки многие писали, что завалили. Я такой новый с точечкой возле шильдика Трейдом завалил. Вот и спрашиваю у тех, кто такие пробовал Комбиком с модулем М73А. Не раз уже писалось, что Автел с 2011 года кодировку поменял.
Приора М7.3
А модуль М73А комбика его возьмет?
Январь 7.2 и Январь 7.2+
Прошивки намример А203 и I203 идентичны и взаимозаменяемы. В 204 новые Автелы с 2011 года требуют свое родное ПО.
Прошивки М7.3
Нет это не после меня, я с Б7.9.7 еще не мудрил(возьму на заметку), и живу я в 130км от Вас. РС стараюсь оставить заводские иденты,что-бы в глаза не бросалось. В моем районе есть чел, который проши сливает и выдает за свои.
всё о шиночиповщиках
Брал я одного в помошники, да после него все переделывать приходилось самому. ""Хочешь сделать хорошо, сделай сам""
Прошивки М7.3
Я сам прошивая блок М73 меняю иденты, что-бы запудрить мозги всяким дилетантам и тем кто просто сливает тюненые проши. РС Также без проблем из М73 делаеться Я7.2+ и подкидываются иденты от М73, как на стикере. И многие ее даже продиагностировать не могут (на машине стоит ГБО и читается она по протоколу Я5.1).
Прошивки М7.3
Перед тем, как лезть прошивать Автелы М73 смотрите внимательно иденты на диагностике. Прошивка А317DA02 может быть, как открытой (загрузчик 0799), так и закрытой(загрузчик 0848). Ранее я писал, что новые Автелы (Богдан прошивка А317DB04 с загрузчиком 0848) изменили код доступа и что его валит Трейдовский и последнюю область проц не дает считать, а при записи проц засыпает. Сам по глупости завалил такой. РС ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ В ХЕКСЕ ВСЮ СЧИТАННУЮ ПРОШИВКУ ПОСЛЕ ТРЕЙДА, НАЙДЕТЕ ЗНАЧЕНИЯ "9В 00 9В 00" ПРИ ЗАПИСИ БЛОК УСНЕТ.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
В Вашем блоке другая аппаратная реализация, которой не подходит прошивка. До этого вы прошивали блоки с i444cc03, а этот с i444cd04 они не взаимоминяемы. РС Просите у Ледокола прошивки на базе нового софта.
Прошивки М7.3
Чиплодырем Ителму М73 без проблем, а Автелы только с загрузчиком 0799. На твоем Автеле загрузчик какой?
Прошивки М7.3
Да пока не прилег цитирую "Итог. Изменений никаких, чек горит, при диагностике ошибки есть." С Автелами есть такое, загрузчик делает вид, что пишет, а на самом деле ничего не происходит.
Прошивки М7.3
Это закрытый автел, его через бут не возьмет Чиплодырь. Для начала надо попробовать считать и если там будет 9В 00, то однозначно блок закрытый. Я советую Вам не испытывать судьбу, результат может быть плачевный.
