said1972
Информация о said1972
  • День рождения 10.09.1972
    Приора
    махачкала
  • Интересы
    диагностика авто
Достижения said1972
  1. Здравствуйте.Нужна такая прошивка на Гранту UAA2CA046020 ползучий
  2. Здравствуйте.Можно ли залить чистый еепром в м86 лада веста?
  3. Здравствуйте.Срочно нужна спортивное ПО под январь5,1-61.Покупать пока материальные проблемы.Собрал машину под ДАД и ДТВ
  4. Ребята такой вопрос: валы "Нуждин"16v 8.8 фаза 258.Машина Приора,поршневая приора с циковками,т.е.клапана не гнущие при обрыве ремня ГРМ.Гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ на этих валах?
  5. Сменил полярность.Бесполезно.Может блок комфорта как то мешает?
  6. Здравствуйте.Может кто подскажет.Приора 2009года,эбу бош7.9.7+,поршневая от 21124.Решил поменять бош на январь7.2(прошивка Ледокол drive5.).Машина не заводиться(бензонасос рпботает).Ставлю этот же январь на другую такую же приору- всё,заводится без проблем.
  7. Здравствуйте! Прошу помощи в установке OpenPort 2.0. Ноутбук Windows XP SP3(X86). Пол года работал прошивал всё в порядке.Как то компьютер начал глючить и переустановил такой же windows.Скачал драйвера с www.tactrix.com.Но после установки драйверов при подключении к usb порту снова запрашивает драйвера.И так постоянно.
  8. windows стоит на "С".Очистил реестр,сделал дефрагментацию,сделал полный скан доктор веб(удалил 2 вируса).Вчера прошил 1797-40 и успешно.Может и дальше будет без проблем(надеюсь).Спасибо ребята всем кто откликнулся.
  9. ОЗУ 8Г У МЕНЯ НОУТБУК SAMSUNG NP355V5C-SONRU
  10. Может кто подскажет.Каждый раз при программировании bosch17.9.7 и м74can при загрузке примерно 30-40% выскакивает синий экран.Загрузчик CombiLoader.
  11. Значит я зря купил Openport 2.0
  12. У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования.
  13. Спасибо.А модулем,который только для записи,прошивается только через диагностику или же можно напрямую к эбу?
  14. Подскажите пожалуйста.CombiLoader с модулем BSL режим TC176x (J2534) ВАЗ/УАЗ будет прошивать эбу 21126-1411020-40 ?
  15. Подскажите пожалуйста,можно ли прошить эбу М73 автэл с 21114 комбилоадером без дополнительного модуля м73А. На классике я пробовал и прошился без проблем.
