said1972
Весь контент said1972
  1. Здравствуйте.Нужна такая прошивка на Гранту UAA2CA046020 ползучий
  2. Здравствуйте.Можно ли залить чистый еепром в м86 лада веста?
  3. Здравствуйте.Срочно нужна спортивное ПО под январь5,1-61.Покупать пока материальные проблемы.Собрал машину под ДАД и ДТВ
  4. Ребята такой вопрос: валы "Нуждин"16v 8.8 фаза 258.Машина Приора,поршневая приора с циковками,т.е.клапана не гнущие при обрыве ремня ГРМ.Гнутся ли клапана при обрыве ремня ГРМ на этих валах?
  5. Сменил полярность.Бесполезно.Может блок комфорта как то мешает?
  6. Здравствуйте.Может кто подскажет.Приора 2009года,эбу бош7.9.7+,поршневая от 21124.Решил поменять бош на январь7.2(прошивка Ледокол drive5.).Машина не заводиться(бензонасос рпботает).Ставлю этот же январь на другую такую же приору- всё,заводится без проблем.
  7. Здравствуйте! Прошу помощи в установке OpenPort 2.0. Ноутбук Windows XP SP3(X86). Пол года работал прошивал всё в порядке.Как то компьютер начал глючить и переустановил такой же windows.Скачал драйвера с www.tactrix.com.Но после установки драйверов при подключении к usb порту снова запрашивает драйвера.И так постоянно.
  8. windows стоит на "С".Очистил реестр,сделал дефрагментацию,сделал полный скан доктор веб(удалил 2 вируса).Вчера прошил 1797-40 и успешно.Может и дальше будет без проблем(надеюсь).Спасибо ребята всем кто откликнулся.
  9. ОЗУ 8Г У МЕНЯ НОУТБУК SAMSUNG NP355V5C-SONRU
  10. Может кто подскажет.Каждый раз при программировании bosch17.9.7 и м74can при загрузке примерно 30-40% выскакивает синий экран.Загрузчик CombiLoader.
  11. Значит я зря купил Openport 2.0
  12. У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования.
  13. Спасибо.А модулем,который только для записи,прошивается только через диагностику или же можно напрямую к эбу?
  14. Подскажите пожалуйста.CombiLoader с модулем BSL режим TC176x (J2534) ВАЗ/УАЗ будет прошивать эбу 21126-1411020-40 ?
  15. Подскажите пожалуйста,можно ли прошить эбу М73 автэл с 21114 комбилоадером без дополнительного модуля м73А. На классике я пробовал и прошился без проблем.
  16. Подскажите пожалуйста.Вот прошил эбу 11186-22 и потом хотел сделать адаптацию нуля по дросселю и сброс с инициализацией с помощью СКАНМАТИК,но оказалось не возможно сделать этим диагн.оборудованием.Имею в наличии OPENPORT 2.0.Чем сделать адаптацию и сброс?Что то надо докупить?
  17. Ну наконец то!!! Скачал драйвер с http://www.openecu.org/index.php?title=EcuFlash и всё установилось.Спасибо друзья за то что отозвались!!!
  18. При загрузке доходит до этого файликаи всегда спрашивает перезагрузить.Перезагружаю и всё повторяется тоже самое
  19. Здравствуйте.Может кто поможет с вопросом на счёт OpenPort 2.0. Вот купил openport 2.0,но никак не получается установить драйвера.Windows XP.Скачал драйвера с www.tactrix.com. Установил драйвера перезагрузил и при подключении openport 2.0 к usb снова требует драйвера.
  20. Здравствуйте.Может кто поможет с вопросом на счёт OpenPort 2.0. Вот купил openport 2.0,но никак не получается установить драйвера.Windows XP.Скачал драйвера с www.tactrix.com. Установил драйвера перезагрузил и при подключении openport 2.0 к usb снова требует драйвера.
  21. Спасибо друг тебе большое.У меня уже голова опухла от этих всяких м74-м74can-шин.Завтра на свежюю голову всю информацию и ваши советы просмотрю.Спокойной ночи и ещё раз спасибо.
  22. Для чего они мне тогда нужны были(покупать) эти модули не знаю
  23. Это не тот модуль который мне нужен?
