skyzy
Весь контент skyzy
  1. Машина еще не заведена !Как заведу отпишусь!
  2. Пшикал и эфиром нету запуска!
  3. Хамить не надо если есть мысли ,то выслушаю. Заново все проверю отпишусь.
  4. Все проверил давление в рампе,цепь на месте , искра есть,ключи на месте не заводится
  5. Грешу только на синхронизацию
  6. Да стартер крутит ,бензин есть искра есть
  7. При проверке OPCOM фонарь включается и выключактся
  8. Концевик заднего противотуманного фонаря короткое
  9. Ошибок нет только то В3588 и висит в иммобилайзере Блоки абс, приборка, бсм нет ни каких ошибок.
  10. Добрый день.Притащили данный авто, не заводится со слов хозяина заглушил сходил в магазин.Машина больше не завелась. Сторонней сигнализации нет, аккумулятор не садил, ошибка в иммо В-3588-5А , ключи в норме.По форумам посмотрел слетает синхронизация .CARPASS есть.Как правильно перезапустить синхронизацию .Не бесплатно.С уважением Владимир.
  11. Машина завелась, сделал синхронизацию.Всем спасибо кто подсказал.С уважением Владимир
  12. Файл 95080 прикладываю,не могу определиться с пином.С уважением Владимир. моторник95080.bin
  13. Добрый день.Машина простояла 2 месяца,не заводится почитал по форумам,отвалились ключи. Х100 показал 5 ошибок, в том числе отсутствие опознования ключей в замке.Как правильно прописать старые ключи .Не бесплатно.С уважением Владимир
  14. Добрый день .Нужен пин по вин коду не бесплатно , U5YFF24229L179687 вин на кузове , XWEFF242290007913 по бумагам. С уважением Владимир.
  15. Качество не очень но дисплей по середине видно ,панель пошла с 2008 года.
  16. Добрый день.Подскажите распиновку для подключения на столе пропала подсветка.С нижним расположением дисплея нашел, подойдет или нет с центральным расположением дисплея ,стикера с обозначением нет , не пинайте за отсутствие данных о панели.С уважением Владимир.
  17. как файл добавить? ФАЙЛ aveo.bin
  18. Файл блока BCM.С него взял пароль как я понял лежит в явном виде.
  19. Добрый день.Ключи сгорели, пришли новые ключи.Пин взял в BCM .SKP900 при выдержки 10 минут пишет ошибка коммуникации.Двери закрыты ,подключена подзарядка файл прилагаю, код 9866.Подскажите что не правильно делаю.С уважением Владимир.
  20. Машина стоит на улице погода минус 15 хотел по вин получить пин ,хозяин снимает BCM
  21. Добрый день.Вопрос остается открытым.Ни один из предложенных приборов не пишет модель этого года без пин кода.С уважением Владимир.
  22. Завтра попробую отпишусь.С уважением Владимир.
