Весь контент Kalash
Diagun
Простите, Сергей, не могли бы вы продублировать инфу, где именно качать Demo. Где скачать эмуль, и как всем этим пользоваться. cerdisp, regeditce, remotedsp, ActiveSync_v4.5_Russian скачал всё ли скачал и что дальше делать?
Diagun
Сергей. Я понял, всё вроди как корректно описано. Т.е. получается, даже если мне человек, который продал мне через ebay это устройство, предоставит мне какой либо саппорт, мне это не поможет? Эмулятором - это значит работать на ноуте с подключенным к нему диагуном? Попробовать изменить реестр в другом месте - тоже лотерея?
Diagun
Инструкция к действиям есть?:)
Diagun
Все, посмотрел номер. Вот такой при загрузке софтины выдает 980542874400. Получается у меня конверт как раз под этот номер и есть секретный код. Но кода дилера нет. Сама софтина тоже на джедайском, например по Audi. Осталось скачать демо? Хотя я подозреваю, что там будет...
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
ALEX, у меня при запуске софта ничего не видно т.к. он реально быстро очень грузится. И серийником там не пахнет ((
Diagun
В настройки языков я заходил. Там только один язык - и это джедайский ) Демо у меня тоже есть. Но то демо скачаю и машине подключу - отпишусь.
Diagun
Здравствуйте! Прочитал все страницы. По итогу уложился диагун Ksmisha, я правильно понимаю? У меня просто схожая проблема. В настройках только оидн язык - джедайский. В региональных настройках - два варианта. Первый ктиаец. ВТорой пункт тоже на китайском, но при этом регион меняется на AM,PM, дни недели начинают отображаться на английском языке. Т.е., как я понимаю, поддержка региона есть на англ. Что касается папки GAG, в папках моделей машин только оидн язык CN. Но в папке display - есть множества языков. И в папке Configure - аналогично. Тем не менее, вся WINCE на джедайском + пункты меню в софте диагуна - тоже на джедайском. Варианты?
Приветствую всех! Просьба помочь с обновлением Diagun'а. САБЖ пришел из Китая. Кода дилера в инструкции нет. Предполагаю, что клон Номер на блютуз модуле, на бумажке с секретным кодом одинаковые - 980542874400 А вот на корпусе, под батарейкой, совсем другой номер - 980592874400 Тут читал что советуют посмотреть в каком-то меню программ, но он весь на китайском, включая софт, винду и прочее. МНе даже с навигацией трудно. ПОможете на английский перевести. Не пойму, какую прошивку даже искать, под какой серийник. Спасибо!
Проблема с диагностикой-ремонтом 2006 Audi A4 2.0TFSI USA
Проблему решили в Минске. Как - не знаю, не показали. Тема закрыта.
Замечен следующий нюанс. В блоке ECU номер иммобилайзера в 081 блоке считываемых величин имеется. В блоке иммобилайзера в 081 блоке считываемых величин отсутствует (одни нули) - это норма? Может залилил безиммовую прошу и как-то через клему 15 обошли защиту?
А также ещё одна(последняя проблема) На положении ключа(1) Highline дисплей отображает информацию о том, что что-то не так с корректором фар, что что-то не так с уровнем омывающей жидкости и что авление масла не в норме (OIL PRESSURE). Хотя корректора фар нет, кодировка в шине указана правильно, уровень омывающей в норме и же на втором положении ключа(зажигание) все ошибки пропадают и не отображаются. Какой-то бред. Может все это продеки клеммы 15? В ВАСе ошибок по этим данным вообще нет. А на аналогичных автосах на первом положении ключа дисплей вообще не должен ничего показывать. Мой же как светомузыка...
Да, совершенно верно, после стирания и передергивания зажигания вновь появляются. Иногда все сразу, иногда почти все. Но через 2 заводки так точно все появляются.
Проблема с лючком бензобака решена! Ура! В адапации 61 канала блока комфорта было прописано заветное 06. 06 С кнопкой разблокировки крышки топливного бака в двери водителя (коды комплектации: 4K2/4K8) С фонарями освещения пространства для ног (с пакетом освещения; код комплектации: QQ1) Четыре дверных блока управления (электрические стеклоподъёмники спереди и сзади; код комплектации: 4R4)
Спасибо! Адаптацию датчика сделал. Вследствие сброса клемм, похоже, была сброшена и адаптация. Теперь дальше идем.... Панель приборов(17) ошибки: 00576 - Клемма 15 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
А также вот такие ошибки Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb Номер блока управления: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB Компонент и/или версия: ESP8 quattro H04 0180 Кодировка: 0004528 Код мастерской: WSC 06335 000 00000 VCID: 27560785ED2D 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 4 Сброс счетчика: 34 Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4222 Hex значение: 0x00FF Hex значение: 0xFF8F Hex значение: 0x00FF
Продолжение истории. Приехал родной блок коморта. 11788 вписался. Брелок я адаптировал, теперь работает. Огни заднего хода стали загораться. Проблема с открыванием лючка бензобака остается. Лючек открывается со всеми дверьми с центрального, а со своей кнопки не открывается. Хотя все должно быть наоборот. ((
Всем привет ещё раз. Спасибо большое cjohny, macik001, что подключились к обсуждению. Из того, что сделал - заказал новый блок комфорта полностью совпадающий по номерам. Он точно примет все кодировки. Посмотрим, какие проблемы уйдут. Дальше будем обсуждать. Из Германии он едет 2-3 недели. Парадокс - блок комфорта для американского рынка был найден на ebay.de =)
jevgensolo, у меня VASya последний. Может ли быть так, что он не может прописать кодировку, а вот VAG-COM пропишет? т.к. 11788 в блок комфорта никак не хочет вписываться. А по приборке с кодировкой всО отлично =)
jevgensolo, мог ли чел чисто теоретически закинуть в щиток кривую или не подходящую прошу, которая не корректно работает?
Узнал, безиммовых прош на RB8 не существует. А раз заводится, значиьт подвязали. Из ошибок: Временная потеря свезя со всеми блоками управления/комфорта. Больше никаких. Ошибка по корректору фар, которого в машине вообще нет. Это если смотреть по ВАСе. А если по симптомам, то все, чтоописано в первом сообщении. Какие ещё могут быть варианты?
pelix, в том-то и дело, что я не знаю, правильно ли её привязали местные "мастаки". Как проверить? Есть варианты? Сразу говорю, старой плавленной у нас нет =(.
И опять же, почему вы считаете, что проблемы там? Машина до этого со старой приборкой работала на ура!
Уже неплохо. Есть подсказки по поводу того, где взять схему? Я нарыл только схему приборки и то, не факт, что именно этой Rb8.
Ребята, неужели никто не знает как помочь?(
