kolya1981
Весь контент kolya1981
  1. таже была история не зоводилась с ошибкой а после сброса ошибки сразу заводилась! и после прогрева эбу феном тоже заводилась и ошибка не горела! короче победить так и не удалось машину продали !!
  2. хай готовый вид есть ( можешь выложить)
  3. ты поиском умеешь пользоваться ? вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
  4. в ChipLoader есть мануал там все подробно описано! читай !
  5. прошивать на машине получиться а вот ездить нет (с постоянным плюсом на разрешение программирования), так как проц не будет стартовать а если через тумблер то получиться!!!!!!!
  6. поставил я.7.2 расход упал приблизительно до 13л хотя прошивку на бошах менял?
  7. матрица ломанная по этому такой эфект!
  8. смесь богатая попробуй статистику форсунок поменяй бензин догорает в глушаке так как обратки нет!
  9. эта прошивка под рампу с обраткой
  10. посмотри здесь там програмка есть может поможет! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14868/
  11. спасибо попробую!
  12. адаптация и делается когда меняется акпп
  13. Привет парни подскажите что нужно сделать чтоб перевести ниву без обратки 7.9.7+ на 7.2 2111?????
  14. нет 1.4в на хх и расход воздуха 12-14кг/ч на ххдмрв 116!
  15. вобше это экология (догорает топливо)! прирост мощность будет но очень маленький!
  16. АЦП ДМРВ 1.4в расход воздуха 12-14кг.ч хх при 3000 об.мин 34-37кг.ч при замене дмрв тоже самое?
  17. самое интересное хозяин говорит что машина как ездит (динамика) изменений нет как раньше?
  18. у меня тоже 121 а для чего нужна была в старом описание было так не помню.
  19. завтра чел приедет посмотрю. а в кг на хх сколько должно быть?
  20. сглаживаний ни каких не делаю оставляю какой есть график!! "Автосброс режимных точек с большим отклонением" в закладке Поправка ЦН в моей ее тоже нет! она была убра автором (задавал вопрос Андрею) может прогу пора обновить?
  21. ты про это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
  22. Всем привет! машина нива шевроле 1.7 мозги бош 7.9.7+ прошивка B122HR12-nlz прошивали больше года назад сейчас резко увеличился расход бензина приблезительно 16л а было около 11-12л! диагностика ни каких ошибок не показала???????
  23. адаптацию акпп делал ?
