136 -
Победитель дней
Весь контент AHTTTOXA
всем спасибо за советы. Оказалось проблема в эбу мотора.
год 2004 мотор avj, копрессию не мерили она тоже так сразу не могла кончится.
проверяли ремень и цепь. завтра скину. авто в гараже но там градусов 10, завтра гляну.
Дроссель ни трогали, на при нажатии на педаль открывается.
Базу не пробовал, завтра сделаю. Скрин ща скину но это я пробывал без ДМРВ. Завтра с ДМРВ сделаю скрин. если бы забился но не резко, а запуск все хуже и хуже был бы
Всем привет. audi a4 b6 1.8 турбовая бенз, ЭБУ бош МЕ7.9. В один прекрасный день перестала заводится . Искра есть, форсунки работают, давление в рампе 3.5, датчик температуры g62 норм, заслонка работает, обороты считывает при прокрутке стартера около 200 об. метки норм. Иногда заведется но не более 450 оборотов работает при нажатии на педаль глохнет. Ошибок нет ни в приборке ни в эбу. А без ДМРВ она должна завестись и без датчика распредвала? А да еще свечи заливает. Помогите советом?
есть осцилограф а какие должны быть параметры? Просто нужно понять точно толи это эбу толи гена.
тоже так думали поставили оригинальный. А как гена с эбу общается?
есть, на него еще предохранитель есть вроде вместе с геной
BMW 316 e46 купэ мотор 1.8 Через 2 секунды после запуска мотора загорается индикатор зарядки акб, хотя зарядка есть. Генератор возил в другое место там ему меня регулятор на оригинал, сказали на стенде все норм. Провод тонкий прозванивали, все норм, который выходит из гены доходит да эбу мотора. Массы и тп на моторе проверены, датчик уровня масла не горит и не коротит и не горит на заведенном моторе. Диагностика показывает нет связи между ЭБУ мотором и генератором. Схемы которые есть, в них провод с гены уходит на приборку, а тут приборка связывается моторником. Эбу вскрывали но там пин от гены который не видно за фишкой . ЭБУ BOSCH dme7 523 838. Нет ли у кого схемы эбу или схемы на это авто, либо может кто сталкивался с этим?
авто шкода рапид 14г. Откуда лучше вытащить пин из приборки или моторника, или можно по вину узнать?Старый ключ потерян. Есть commander , но говорят им можно блок положить. Авто в деревне скоро пригонят.
блок BMW - 65.77 9119058 Bosch 0 285 001 533 память 95640 проверьте. BMW - 65.77 9119058 Bosch 0 285 001 533.rar
Там тока по питанию. А распиновки ABS нет случайно?
Всем , доброго времени суток. Не завалялось ли у кого распиновки continental 76.1 он же симтек. Шевроле круз 1.8 автомат 13 года
эту тему уже читал давно. Но вот в чем проблема, были бы воще такие такие диоды с такой номерацией. SMD диодов воще нет на плате тока если на плате тюнера, да и с таким номером воще нет элемента.
https://vk.com/wall61720361_1992
Всем доброго времени. Притащили динозавра Daewoo AKR-4625WG-E . По каким диодам определить код магнитолы? Проц LC72336.
он и так жрет ведрами 4л в8. Так чем прошить можно?
be6061 и be7023 не у кого не завалялся? очень нужен памяти на 29 нандах
Hyundai Grandeur v 2012г монитор магнитолы по центру 7 дюймов. Не каких признаков жизни не подает, хотя музыка играет. Вскрытие показало что лампы рабочие, все диоды и эльки целые. На фишке к монитору подходит один постоянный плюс и при зажигании ни че не появляется. Может у кого есть распиновка фишки дисплея чтоб на столе запустить.
Ты не прав уже откликнулись. А то что ты перечислил я всегда делаю когда беру мот и еще клапана проверяю с грм и чищу форсунки.
Еше пока стоит. 2 сезона узаю уже прикатался хотелось на низы добавить. И просьба: не обсуждать зачем, да почему.
