Весь контент artur1984g
Ssang Yong Kyron 2.0 d
Официальный диллер обновлял прошивку оказывается фаил стоковый
Клиент утверждает что после чипа
Подскажите у кого есть стоковая прошивка на это авто (SSANGYONG Kyron 2010г 2.0d A\T)
Всем доброго времени проблема такая выдает две ошибки 1)P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) 2)P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) Обороты отсекает на двух с половиной тысячи давление на холостых около 300 бар при разгазовке около 800 бар кто сталкивался подскажите куда рыть
- Nissan Primera P12
- ЕГР
- Ssangyong Kyron
Ssangyong Kyron
Всем доброго времени суток. Проблема такая если наехать на препятствие колесом авто стоит как вкопанное на педаль газа не реагирует вообще, если по ровной дороге то едет нормально ошибок нет ни в двс ни в АКПП турбина на холостых надувает, ехать едет вроде не плохо но малейшее препятствие на колеса ехать отказывается тупо встанет и стоит обороты не поднимаются акпп не буксует кто сталкивался скажите куда копать в каком направлении
- Nissan Teana
- Honda hrv 2000г
Cadillac SRX 2007 4.6i
Всем доброго времени проблема такая выдает ошибку по коробке U0073 Шина отключена разьемы проверил все на месте кто сталкивался подскажите
- Suzuki jimny 1998г RHD
- Kia Sportage 2003г 2.0
Всем доброго времени. Проблема такая моргает лампа иммо клиент привез отдельно от другого авто блок двигателя блок иммо и ключ подключил двигатель не запускается у кого есть схема иммобилайзера или как можно его обойти без вмешательства в память питание на блок двигателя приходит связь есть ошибок нет
Mercedes C200K 2003г
Всем доброго времени суток проблема такая поменяли генератор зарядка на холостых 13.0В при нагрузке и того меньше при увеличении оборотов зарядка поднимается до нормы поменяли уже второй генератор на новые но они бошовские может из-за не оригинального реле регулятора
- Opel Vita 1997 x14xe
установка Xentry DAS
Подскажите можно ли установить DAS на Dell Latiude D430 с док станцией pr09s будет ли работать Com порт
- Infinity FX-50 2008г
Распиновка ЭБУ Nissan Almera QG15 DE
Иногда бывает что цепь меняют а она по зубам не садится на звезды
Адаптация РКПП
Всем доброго времени суток подскажите чем можно адаптировать сцепление на Swit и sx4
Lexus GS-300 1998г
Клиент привез блок и чип от него же поставили завелась с пол оборота, а TechStream сможет ключи остальные прописать
