Весь контент shmitt
Приора Пропуск Зажигания 2 Целиндра
он приехал у него вообще гидрики не работали поставил новые стало лучше но 2 цилиндр подтраивает наверное буду снимать головку,спасибо
компрессия 12 двигатель 16 клапп
проблема на приоре пропуск зажигания 2 целиндра при резком нажатии газа подтраивание потом пропадоет ,меняли свечи, катушки,меняли форсунку на 2 целиндре,ставили подменное эбу,на холоостых работает ровно не троит,подскажите что может быть?
панели ВДО приора и калина
щиток приборов родной как положено от приоры ставишь и проблема уходит,уже испытано
Нет Ремня Грм
задающий диск ставишь ровно шпонкой вверх и на пару градусов докручиваешь в сторону радиатора а метку шестерни распредвала ровно на шпильку крепления крышки клапонов ,если АВТО 8 КЛАППОНАЯ
Эбу Январь 7.2 С Калины На Ваз 2111 1.5L
прошил эбу январь 7.2 с калины на ваз 2114 рейсингом от паулюса без д.к. на софте ДО ,машина едет прекрасно но прошка под 1.6 литра а машина 1.5, вопрос, под 1.5 на софте ДО есть прошки чтото искал не нашел или может ещё какая будет работать на этом эбу, если есть то может кто поделится? без д.к.
Ваз 2105 Сгорает Модуль Зажигания
масса на движке если плохая то могут лететь модуля
Ваз 21099 Не Глохнет
смотри может плохая масса ,у меня была такая фигня только когда на тормоз нажимаешь включалось зажигание,дополнительный провод бросил с массы кузова на массу фонарей стопаков
Помогите Опознать Эбу От Приоры!? :(
- Греется ваз 21103
значит и на термостате лучше поменяй тоже,150 р стоит крышку сними там три маленькие дырки с внутренний стороны дунь в них если пропускает то в мусор её б.к не с щитка приборов показание берёт,а с датчика который на термостате,если я не ошибаюсь,и эбу реле винтел.. включает именно с датчика который на термостате- Греется ваз 21103
вентилятор включается? когда кипит- Греется ваз 21103
я наш ставил всё работает нормально- Греется ваз 21103
- Греется ваз 21103
меняй датчик под термостатом,и смотри крышку расширительного бачка иногда на новых клапан не держит и качество охлаждающей жидкости может с водой пополам разбодяжена- Не работает генератор ваз 2107
может быть что угодно,например плохие контакты клемм обмотки на диодном мосту может стёрлись счётки и т.д разбирай чистий проверяй- ваз2112 1.5l v16 2002года
прошивку менял тоже самое, другие авто на этой прошивки работают нормально- ваз2112 1.5l v16 2002года
Уважаемые форумчане,проблема ваз2112 1.5 16клап. 2002г. январь 5.1 41 каждые 2 дня горит модуль зажигания ,начинает троить ,стрелять меняю модуль всё нормально а через пару дней опять надо менять модуль,подскажите в чём проблема?- эбу
тут много и с описанием http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/- эбу
бери такую пошивку и заливай- обороты при пуске на приоре
смотри параметры,может дело в другом Диагностика.rar- П.О-5 АПЭЛ
ок. спасибо дело было в програматоре,взял другой на прокат и всё получилось прекрасно по этой картинке- П.О-5 АПЭЛ
сегодня хотел скинуть километраж на приоравсом щитке приборов VDO 93S56 апелом по-5 ,чтото не получилось,нашел у нас на сайте картинку как что и куда,но в меню програматора у меня нет такого значенния "VDO1118 (CHERY\A11)" подскажите почему? или програматор прошивать надо? или кто подскажет другой способ- Я7.2
- низкое давление в рампе!
скорее всего действительно обратный клапан некондиция, насос качает,больше нечему быть,ещё посмотри внимательнее где хомут на движке прижимает две трубки может передавлена,попадалась такая фигня сразу не увидел ,ещё попробуй окрути трубки подачи и обратки с движка и с бака и продуй посмотри проходимость если норма то клапан- Вернуть прошивку
не всегда эта функция помогает - Греется ваз 21103
