fanka
Весь контент fanka
  1. Software ID: 10D27E7FD55AEC597B8C9793DDF48202 Software Version : 18.00.008 Прошу прощения что два раза написал,хотел текстом а не фото написать id.
  2. Здравствуйте.Прошу помочь с активацией 18.00.008
  3. Здравствуйте. Нужен ключ. 17.20.013. FE4BE235878EEC6FE2C1E4265CEEE602 Спасибо!
  4. Не хочу открывать другую тему,проблема такая же , залил дамп с раздела одометры 224454km - панель ожила кроме температуры все работает. Помогите пожалуйста с действительно рабочим дампом!!!
  5. Подскажите вычислил кто то эти микросхемы , на моей плате полетела микра под номером 1.
  6. Здраствуй, если не трудно скинь прошивку opel scanner 1.0.1.70 ID#265
    Вот мой e-mail : vcornei@mail.ru
    Спасибо.
  7. а мне можно прошиву opel scanner 1.0.1.70 ID#265 ?
  8. вот еще 3-й вариант 95910-1c650_ver3.2_clear3.rar
  9. Hyundai Getz 95910-1C650 VER3.2 MOBIS 2007г , память atmel 25320A. Подскажите правильно стер крэш,никогда не делал такой. 95910-1C650_VER3.2.rar
  10. Вот нашел в интернете програмку для TMS370 под Com Port Может кто скинет схему програматора для TMS370C002 28pin под этот програматор. TMS370 Prog v1.2.rar
  11. Под ваг тахо 2.5 есть у кого прошивка атмеги ?
  12. ALEX пишу уже второй раз может заметиш меня, - нужно обновления Diagun S/N 980540295500, ПО 4.3. Заранее спасибо.
  13. Не получится сделать ни тем ни другим, здесь К-Лайном даже не пахнет. Здесь CAN шина.
  14. Audi A6 1.8l 1996 - драйвер управления катушки BOSH 30237 здохла одно управление ,знаю что можно перебросить на другие выводы но не могу найти распиновку микросхемы.Поделитесь кто делал. У меня накрылся 4-й вывод микросхемы .
  15. Opel Kadet 1.4 C14NZ 1991. Накрылся ЭБУ , точнее управление лямды.Показывает подпор 1,15 Вольт. Подскажите есть возможность прошить ЭБУ без лямды? Открыл а внутри моторолка MC68HC11E1. Или может у кого есть схема этого блока,попробовать отремонтировать?
  16. А мне можно прошивки скинуть ? У меня 2.2 хочу обновить до 2.5,2,6 . Спасибо.
  17. На панель приборов имеется два разъема: серый 30 пин и красный 15 пин В сером разьеме : 25 - GND 16 - +12в 27 - +12в 23 - SPEED PULSE - какой вывод сигнал тахометра ?
  18. Посмотрел схему но вывода что идет на тахометр не нашел.Сканером обороты двигателя вижу, значит от моторника должно выходить сигнал. Просветите пожалуйста. На приборке 2-а разьема : 30 pin и 15pin.
  19. разархивировал , а какой прогой открыть эти файлы.
  20. Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34 - нужна распиновка разьема , на какой вывод выходит сигнал тахометра. По автодате нашел только SIRIUS 32,там сигнал к приборке выходит на 70 -й вывод.Померил подпор 12вольт.При кратковременном касании на массу этого вывода на приборке загорается спираль накала, хотя это Renault Megan/Scenic 1,6l бензин 2002г. Может суда установили приборку от дизеля,хозяин говорит что так купил. Подскажите распиновка разьема блока управления Siemens SIRIUS 34 .
