Весь контент yvm
BMW 520 E34 2.0 95г не заводится после удара
И как с этим бороться? На диагнозу не выходит
Машина после дтп, при подключении акб начинает моргать аварийка, панель зажигается, стартер не крутит. Сигналки нет. На более поздних кузовах срабатывает пиропатрон на клемме. Тут его не нашел, вроде и не должно быть. На диагнозу не выходит. Штатный пульт на ключе работает только на запирание. В автодате схема только по моторнику
Программатор NEC под 780826
Блин, я на UPA созрел из за одной Меривы. А получается что не факт что сделаю.
Из за одной Меривы упу брать...
Перелопатил описания кучи прогеров NEC, нигде не видел заявлено 780826 (Opel Meriva) какой прогер с ним работает?
Переделка Bosch 1.54 1411020 в 1411020-60
Спасибо, по переделке 40 и 70 у меня есть опыт, а по ДД очень ценная инфа. Элементы выдеру с битых блоков
Поиск выдает кучу сайтов где, текст скопирован с одного места, нужной инфы не нашел
Получится переделать 1411020 в 1411020-60 ? 70 в 60 и 40 делаются, а этот я еще не вскрывал, просто ДД у них разные. Машину распотрошили, там Я5 2111-1411020-61 стоял, а бошик без дела валяется, вот и хотелось бы его приладить
Приора троит после ремонта
Сегодня глянули поршневую - все нормуль, а вот 2 новые пружины почему то на 2 мм короче стали. Не знаю из какого г.. они сделаны. Самое интересное что у нас ни в одном магазине пружин больше нет, в соседнем городе тоже. Так что дальнейшие опыты откладываются
На Согласен, наш косяк. Просто первая приора на которой визуально сверху поршня не пострадали Сейчас полностью движку раскидаем
Чай не лаптем щи хлебаем... Самых грамотных специалистов я в своем сервисе собрал, и это далеко не первая Приора, но первая с таким гемором. Мы пока с ней воюем между делом две 2112 сделали, обе без замены гидриков. По советам получается если лопнул ремень дешевле движок в сборе купить. Никогда не меняли направляющие если их не ломало, не меняли гидрики, тем более есть опыт - человек приезжал со стучащим компенсаторном, ставили новый комплект и стучать начинали 2-3. Правда это первая Приора у которой (визуально с верху) целые поршня. Обычно поршня с шатунами на выброс, были случаи что вместе с блоком Стесняюсь спросить - откуда может грязь в направляющих появиться?
Сегодня поменяли оставшиеся 8 клапанов, гидрокомпенсаторы - изменений нет, даже хуже стало. Теперь и на горячую троит...
Насчет высоты клапана была мысль, сейчас распреды сняты, разницы между 1и остальными цилиндрами не наблюдается, на 2 даже повыше клапана, но работают
Пропуски по 1 цилиндру до прогрева стабильно прут
Притащили Приору 17т пробега, заклинила помпа - загиб всех выпускных. Поменяли выпускные клапана, поршневую не трогали. Заливали голову - все клапана держат. Компрессия 13 по всем цилиндрам.После сборки интересная фигня - сразу после первого запуска примерно секунду движок работает ровно, потом начинает троить - пропуски в первом цилиндре.Варианты с менянием местами катушек, форсов, свечей не дали результата. Если резко газануть а потом бросить газ начинает двоить и глохнет - добавляются пропуски в 4 цилиндре.После прогрева на холостых пропуски пропадают, после перегазовки начинает троить но выравнивается на хх. Заметил что не троит при давлении масла около 1 кг, как только добавляешь обороты - растет давление и начинается тряска. На холодном движке давление на хх 3-4 кг и мотор трясет. Где косяк искать? Такого еще не было, правда на предыдущих приорах еще и поршня ломало и шатуны гнуло.
- Mazda 323F 2.0D
Mazda 323F 2.0D
Все, поехала машина. Всем спасибо за помощь
Mazda 323F 2.0D
Дождусь когда чип приедет и буду играться
Mazda 323F 2.0D
цифры нужные в дампе вижу, вот только их последовательность теперь совсем непонятна. Мнения разделились у тех кто выше писал...
- Mazda 323F 2.0D
Mazda 323F 2.0D
Еще по пину есть непонятки, andrey-max скинул - 6741XХХХ, marchcat пишет - 6641XXXX
Mazda 323F 2.0D
С ключами засада, куплю 8С подготовленный под этот аппарат. Может кто помочь ?
Mazda 323F 2.0D
Брал попробовать ключи от Кседос и от MX6, непонятно чипованые они или нет. Результат один - три моргания лампочки через паузу. Для того чтоб войти в режим ввода пина иммо должен чип видеть? Перепробовал все вычитанные варианты, и через вкл. зажигания, и через вствить - вытащить ключ. Датчик ключа на замке не работает, имитировал кнопкой. Хозяин заказал по вину замок с ключами, не знаю что там придет
- Mazda 323F 2.0D
Mazda 323F 2.0D
X431 пойдет? У знакомого Carmanscan и Bosch KTS есть. Больше в нашей деревне ничего нет
