lenar555
Весь контент lenar555
  1. Спасибо! Плюс есть оказывается. Там 5 Вольт. Пробником на 12 вольт проверял. Ошибся! Там стоит ЭБУ Бош м154. Коммутатор не нашел. Как тогда датчик холла проверить?
  2. Здравствуйте! Имеется ОКА 3хцилиндровая, пропала искра! На распределителе имеется датчик холла. При включенном зажигании на контактах фишки датчика холла нет плюса, минус есть. Должен ли там быть плюс, как на датчике фаз? Кто сталкивался?
  3. Здравствуйте! Есть мозги от волги микас 7.1 241.3763 000-31. Нужно перепрошить под газель инжектор. Какой софт залить не знаю? Кто подскажет!
  4. Не знал как починить! Думал замена рд поможет. Не помогло! В рампе под капотом давление 5 при вкл-м зажигании и на хх также 5. Под сидушкой пластиковый штуцер подключаю 8атм.
  5. Здравствуйте! Машина 2112, двс 21124. В топливной рампе давление 5атм! Должно быть 3.8-4. Регулятор давления новый рабочий, насос давит 8атм. Почему так? Никто не сталкивался?
  6. Модуль по K-линии значит! Спасибо!
  7. Здравствуйте! Каким модулем загрузчика FLASHER работать чтобы изменить калибровки двигателя автомобиля МИТСУБИШИ ОУТЛАНДЕР 3? Фото эбу есть
  8. Спасибо! Пробовал уже, не работает. Питание эбу: плюсы, минусы не понял как подключать.
  9. Здравствуйте! Кто подскажет как подключиться к РХХ на столе через контроллер январь 7.2? Нужна распиновка подключения.
  10. Какие не подскажешь? SS14?
  11. Здравствуйте! Сканматик2 перестал работать при включенном зажигании, когда двигатель заведешь работает. Никто не сталкивался? Что перегорает?
  12. Добрый вечер! На УМЗ4216 в режиме хх скачет давление топлива в рампе 3,5-4,5(стрелку даже не видно). На выключенном двигателе при подаче питания держит ровно 4.Газу даешь стрелка успокаивается. Моторчик бензонасоса новый.Форсунки промывал на стенде. Кто-нибудь не вкурсе, почему так?
  13. Здравствуйте! Машина Газель ДВС 406, ЭБУ vs 5.6 Не заводится иина бензине и на газу, при прокрутке стартером чихает во впусной коллектор(хлопки). Кто может помочь советом. Что проверять первым делом?
  14. Вставь и пробуй
  15. Через бсл попробуй
  16. И здесь пиши про прошивки.
  17. Поменяй ключ и все, если не работает.
  18. Охх! Поэму прямь написал. Сними логи. Посмотри сколько альфа, когда обороты раскачиваются. Может быть что бедная смесь.
  19. Оставь и заливай лучше евро2
  20. Евро2
  21. Ого, тут даже ночью обсуждают! Как так точно померили компрессию 17,1? Даже если по 17 это не норма.
  22. А в чем проблема, попробуй поменять
  23. Имхо, не подойдет в контроллере нет канала детонации датчика
