XABK
Весь контент XABK
  1. Добрый день уважаемые. Может есть у кого откатанный софт для 5.1 и рампы б\о? Мотор 16 v 1.6
  2. Понял, спасибо, можно закрывать.
  3. Подскажите будет ли прошивка от 5.1.1 работать в блоке 5.1 ? Я так понимаю еще проводку надо будет перекомутировать? Цель одновременный впрыск для Audi с 5-ю горшками.
  4. катаюсь больше года, летом до +33, фаза Frostom строена, валы сток( порт каналов, впуск 40), степень около 11+ (хрен знает сколько раз шлифованная голова + приоро прокладка) П.с. Я думаю на 126 в стоке, поедет, не хуже :) Не скажу правда что вообще не жрет, жрет около 10 в городском цикле.
  5. 2014_XABK.bin Едет, не звенит.
  6. Появилась еще одна проблема, пошаманил с XX и теперь при сбросе газа с высоких оборотов происходит подвисание оборотов в районе 2500 как ето лечить?
  7. Подправил прошивку еще, рывки сгладились и стали почти не заметны.На 2 передачах и выше почти не ощущаются, на 1 стало значительно комфортнее. П.с. Прошивку прилагаю. J5V05N35.bin
  8. Более менее вылечил эту проблему Изменив зоны нечувствительности дроселя с 2% на 1%, также были изменены таблицы положение закрытого дроселя и положение открытого дроселя дроселя на 1%, и положение переменная положение закрытого дроселя тоже была выставлена в 1%. П.с. Будем крутить дальше.
  9. Атомика тоже пользовал,но Fan Tune больше понравилась, едет то нормально вполне себе, только проблемы с режимами холостого хода и перехода к ним, а это как вы понимаете логами не катается.
  10. Ну так и я об этом :)П.с. сейчас прошивку поправляю,завтра посмотрим :)
  11. Откуда такая роскошь у обычного энтузиаста :) Катаем по логам и узкой лямбде :)
  12. Придется походу настроить самому и вам только готовый софт вывалить :) Была у меня прошивка без дерготни :)
  13. А поправка по вашему эту проблему не решает? Поправка для того и создана чтобы смеси реальным соответствовали.
  14. Рампа б\о что говорит о давлении в 4кг,это 5 январь отсутствие регулятора давления тут какраз поправкой и компенсируются, БЦН уж извините какое есть. Экстрапалирующий из прошивки паулюса,вместе со смесями, углами и прочим.Для откатки естественно было выставлено в 0.
  15. Мотор уже давно отстраиваю, прошивок сменил от стандартных до лс-ки, на какойто из них дерготни не было, ДПДЗ все кажет нормально.
  16. Стандартный Мотор не сток, 1,6л, 16 клопов, порт каналов ГБЦ, СЖ 11, рампа Б\О,форсы волга, нет каталика и адсорбера.Прошивка откатана по логам.Рулится это все Я 5.1.
  17. А что вас еще интересует, проблема тут только в прошивке, когда то у меня получалось настроить так что клевков не было, сейчас не получается.Подвисание оборотов вообще по моему лечится выставлением Коэффициентов 1 и 2 переходного режима на максимум.
  18. Доброго времени суток. Возникла проблема с прошивкой, при открытии и закрытии дроселя на малых оборотах особенно на 1-2 передачах машину передергивает, флаг постоянной топливоподачи не помогает.Также иногда при сбросе газа обороты подвисают. Как его победить? Прошивку прилагаю.J5V05N35.bin
  19. Давно уже победил исправив прошивку :) За последний месяц уже отлично научился настраивать холостые и рабочие режимы :)
  20. На выложенных выше прошивках от паулюса детона не будет?
  21. поршень за блок не выступает :-) да и по сути звуков лишних никаких нет :-) Наверное это мой случай потому что именно так и происходит :-)
  22. прошивку катаю по логам, причем первый раз в жизни, в принципе все получается, но вот это вообще что то не понятное,она мне в принципе не мешает, корекции то на хх всеравно нет, просто очень интересно
  23. Двигатель 1.6 высокий блок,121 шатун,поршни 124, приора прокладка,ГБЦ пиленая,форсы волга, рампа Б\О,Январь 5.1, есть лямбда,ДМРВ 116.Это так включаем логер, заводим мотор, детонации нет. Жмем газку, обороты падают до холостых, появляется признак детонации и не пропадает.Углы валил ,смесь богатил ниче не помогает. Саму детонацию обычным ухом не слышно :)
  24. Прошивка J5ls, заводим машину детонации на ХХ нет, газуем появляется, уже и углы валил на 20 градусов и смеси от 13 до 14,5 были не помогает, в чем проблема может ДД гонит?
