zil777
Активные пользователи-
52 -
Весь контент zil777
Обновился. Огромная благодарность!
- 722 ответа
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
завтра пригонят. Буду разбирать. Уж мыслей больше нет как маркерный диск
Датчик хола, Я его и смотрю с разъема датчика.
Распетушил жгут, все цело
Ситуация. Машина ездиет иногда хорошо, но чаще плохо. Постоянно загорается Р0336. Поменяли 4 датчика... С неоригиналом заводится, при наборе более 2000 оборотов уходит в аварию, стрелка тахометра на ноль, но машина работает до 2500. С родным, лотерея, может проехать день, может через пять минут аварию рухнуть. Снял осциллограмму. На прогретом моторе датчик пропускает зубья. причем в одних и техже местах. Снял датчик, посмотрел репер. Репер цел, следов мехвоздействия нет. Ставлю новый оригинальный, таже беда. Неушто с коленом проблемма. По работе мотора проблем нет, пробег 200000.
Напряжение в номре, скачет 14,2-14,5. По воздуху я понял, это ЕГР закрылся по ходу
- 14 ответов
- Пилотный впрыск
- распознавание форсунок
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго дня коллеги. Устал я с этим автосом. Не проходит распознавание инжекторов. Форсы номера легли, а в статусе распознавания Не начато (большая электрическая нагрузка). Давление +/- 10бар, ошибок, кроме 0683 нет, егор новый. Все потребители отключены, даже ходовые огни. Форсы новые, параметры в норме, напрягает заданный и фактический расход воздуха, аш в 2 раза. 30 против 60. Все делаю по условию диагбокса. Что не так???
- 14 ответов
- Пилотный впрыск
(и ещё 1 )
C тегом:
Народ, доброго дня. Почему не могу зарегить ключ. Покупал все официально около года назад. Номер из программы ...
Продал?
Да по ходу у него масса оторвалась на мотор. поэтому и ключ моргает, и заглохла на ходу
Так попробуй каталог CARGO, года 3 с ним работаю и все нормально
Доброго дня товарищи. Есть проблема небольшая. Люди добрые поставили сигнализацию на данный автомобиль, и чет у них не пошло. свалили ключи. Обратился к нам. Мы бывшие дилеры по хайме, до этого года. Но у дилера ни добиться ничего. Трубки не берут, на почту не отвечают. В общем есть сток проги и иммо, и фото блока иммо, что с иммо считать не могу понять, такой блок первый раз вижу. если есть возможность вынуть пин из еепром блока, буду благодарен... не за бесплатно https://yadi.sk/d/HtywuSDw3GY5Rs https://yadi.sk/d/Xo0XrxD53GY5Wj
А что со старым транспондером. На сколько я помню, они не меняются при умирании блока иммо, да и проблем с пином нет на эти машины. Или сигналка с запуском?
Так забей ff ff. И попробуй. А ключи не чем положить?
Доброго дня народ! Помогите найти фулл ссчитанный БДМ, номер по бошу 1037377558, бош ЕДЦ 16, Форд с - мах 6M51-12A650-MA
Доброго утра! Третий день бьюсь с проблемой иммо. Автомобиль был прошит другим софтом, после чего произошел слет. Да знаю, что нельзя было шить чужим. У меня есть оба софта, но как то так получилось, видимо по невнимательности или спешке, но суть не в этом. Что сделано. Был приобретен новый блок иммо, результата не дал, чипы новые - тоже. Пошел другим путем, пролил в бсл то, что должно стоять, привязка лаунчем опять не дала результата. Удаляю в проге 0х18000 по 0хffff, (забиваю FF), при этом чищу 95080 внешним, опять нет результата. Иммо ресетится, блок нет, пин не верен. Где то во флеше есть еще область, отражающая облать иммо. Народ, был у кого опыт с таким блоком???
Там же написано Брилианс, была еще одна наклейка. Блоки однотипные, ставились на многие китайские авто. Сбрось еепром поглядеть
Народ, намучился с ниссаном Примерой Р11, отсечка на 3000 оборотах, при этом как появляется отсечка, вываливает ошибка 0403 по егр. Если программно его убрать, со второй лямбдой, муки мои кончатся? 1MCM46E5_17J612_SH705507N.rar
Спасиб!
