SergBK
Участник-
18 -
Весь контент SergBK
разобрался.. не те цифры в программу вводил. теперь лампа иммо тухнет но быстро мигает лампа чек енжин .сцук че еще надо этому драндулету? провод кодированной линии целый.
Сценик 97год поставили ЭБУ и ЦЭбкс с донора лампа иммо мигает медленно на ИК ключ не реагирует. Попытался ввести код рассчитанный в программе но не тут то было после ввода начинает быстро мигать лампа иммо и лампа чек. Ключ от донора , донор на разборку своим ходом доплелся как разборщики говорят.
Спасибо понял. Увы сегодня машинку в покраску забрали так что временно (месяц два) вас беспокоить не буду , но внимательно буду следить за развитием проекта очень понравилась возможность все иметь в одном флаконе . для начинающих очень полезная программа так как позволяет сравнить что было до и как стало после и в каком случае и куда производилось изменение ,как то так)))
Уважаемый вообще то бета тестирование никто не отменял.А без пожеланий пользователей не будет развития программы, а ведь у создателя этой проги прямая дорога к ее комерческой версии в чем ему желаю успехов. К его мнению по вопросам решения моих проблем при работе с его программой прислушиваюсь со всем вниманием.
Диагноз тулз и ICD работают без проблем с этим шнурков и более старая версия АТ тоже без проблем. так что шнурок я думаю все же не причем.Шнурок ОРИОН . В принципе мне поддержка ШДК не нужна( нету его у мну) так что и старая версия подходит ведь я так понимаю БНЦ и поправку все версии одинакого строят.
Ноут IBM T30 win xp sp3 прога на винте шнурок усб к-лайн на com1 повешен
Почему то последняя версия отрубается прямо на ходу. и пока адаптер не передернешь она висит и не закрывается. адаптер передергиваю из усб программу запускаю по новой и все ок . причем похоже на высоких оборотах такая фигня получается.
ок!
Почему то версия 2.8.7 оставляет надписи фаил не загружен и нет ответа от ecu хотя вроде работает поправки делает и бнц строит . версия 2.8.1 нормально все надписи зеленеют и название прошивки появляется.
спасибо ! ну теперь держись январь февралем сделаю!
Подключился спасибо. а хелпа к программе нет? Двигатель работает программа подключена но работает только окно РТ . БНЦ и остальные выдают ошибку и связь пропадает.
А размер пожертвования значение имеет?
mihafedor. Огромное спасибо ! машинка заводится теперь даже при -20 с первой попытки !
Уважаемый Atomic-DM у меня USB адаптер K-line он висит на COM2 и программа Атомис тюне его не цепляет. не подскажете почему? другие программы прекрасно работают но там есть выбор порта.
Спасибо. А если взять статику и динамику из прошивки Я7.2 для 124 мотора это будет правильно? И разве алгоритм и калибровки пуска в Я7.2 и Я 5.1 не одинаковые? судя по хелпу СТП одинаковые. единственно не понятно в Я7.2 калибровка разрежения в рессивере в расчете подачи топлива на пуске как либо учитывается?
Уважаемые уделите внимания чуток . Разьясните всетаки по поводу пуска и его настройки.
Понимаю но пока нужено разобраться с запуском. Если заливает свечи то либо топлива много либо искра плохая я так понимаю. а еще наверное воздуха если мало тоже запуска не будет( кстати на дроссель вообще реакция нулевая). Вопрос если пусковой период 60 тактов а большая подача 2 такта это означает что пока идет прокрутка будет по кругу 2 большая 58 малая и поновой или 2 большая 58 малая и подача топлива прекращается пока не произойдет начало выхода из пуска или повторный пуск? И еще по хелпу к СТП время впрыска на пуске прямо пропорционально статике форсунок это значит будет перелив при установке более производительных форсунок и как правильно пересчитать топливо подачу ?
Подскажите пожалуйста! на двиг 2108 1.5л поставили башку от приоры в сборе и насос без обратки,а так же дроссель 54 и нулевик. эбу я5.1 2111-61 в проводку добавлен ДФ. Проблема в никаком запуске. пока было потеплее еще как то заводилась причем на разных прошивках заводских одинаково долго долго крутить стартер приходилось, а как температура за 0 ушла так все незаводится. Чуть подчихивает при прокрутке и заливает свечи. Пробовал статику и динамику менять , топливоподачу уменьшал и увеличивал никакого эфекта. Движок все новое полностью кроме проводки диагностика кроме ошибки адсорбера(его нет) ничего не показывает. Подскажите что копать? И какая прошивка лучше подойдет для откатки такого двигателя.
