moto2003
Информация о moto2003
    ГАЗ 31105
    Краснодарский край
  • Интересы
    Разносторонние
Достижения moto2003
2
  1. Попробуйте датчик распредвала новый подкинуть. Бывает уставший датчик не успевает вовремя сигнал отдавть
  2. Такая картинка (осц.) появляется, когда горение в цилиндре отвратительное. В большинстве случаев - бедная смесь.
  3. Получите, файл мотодока Норма все 2.rar
  4. "а недостаток КТСа - дизеля до 2000г редко берет, япошек и кореек тоже частенько откакзывается читать, или может я не разобрался еще в нем " На днях провел адаптацию нуля рулевой колонки на хундае - ктс 530. Все получилось
  5. Здравствуйте. Укажите стоимость и возможность поставки глушилки. Спасибо.
  6. Эт если Вы предпочитаете диагностировать , ремонтировать авто на вызде.
  7. Подскажте что это? Пользуюсь на мотодоке этими, на МТ-10 другие (которые входят в комплект). Ясно что они преобразуот сигнал ЭДС в сигал напряжения. Даже если Вы включите в измеряемую цепь низкоомный баластный резистор и будете снимать сигнал на нем это тоже сигнал напряжения, но по нему мы видим форму и величину тока пременив известные законы Ома для участка цепи. клещи 2.doc
  8. Странно, имеете такой аппарат, а не можете пользоваться.. 1 Перед собой необходимо иметь схему проверяемого автомобиля. У датчика распредвала (в основном) имеется 3 выхода "+", "-", "сигнальный". 2 Необходимо запитать прибор, или с клем акк. или через диагностическую колодку ОВД-2 3 Подключить щупы канала: черный на минус(корпус) автомобиля , красный на сигнальный провод датчика.
  9. Норма -это сколько.? Оперируйте данными сканера, а не своими заключениями. Со всей темы имеем информацию (техн. параметры) только по топливу, остальное только дагадки. Попробуйте подкинуть исправный датчик расхода воздуха.
  10. Для подсказки необходима информация. По топливу видно ,что проблем нет. Как Вы измеряли угол в 6 гр? Так как расход воздуха из области фонтастики , каким сканером смотрите?. На этих блоках машинка работает.
  11. Во время проведения диагностики для локализации неисправности порой необходимо применить токовые клещи. Очень много можно полчить нужной информации. Есть два примера. При необходимости применяю токовые клещи для диагностики авто.doc
  12. Значит мало проводили измерений. Я сказал в идеале,норма противодавления до 0.08 кг/см* 2112 давление норма2.rar
  13. Катализатор забит. Типичная осц. забитого ката. У Вас противодавление составляет порятка 0.3 кг/см*. норма не более 0.08 кг/см*. В идеале во время выпуска газа на такте выпуска осцилограмма недолжна подниматься через нулевую линию. катализатор.doc
  14. Добавлю, может кому пригодится, Старая аппаратная реализация.doc
  15. Благодарю . Добавлю, может кому пригодится
