svyatoy
Весь контент svyatoy
  1. все понял. спасибо, больше ничего крутить не собираюсь, т.к не очень рабираюсь
  2. и в прошивке больше нигде они не прописаны? Больше ничего в прошивке за их правильную работу не отвечает?
  3. все уже давно стоит... вопрос в том что, под форсунки правится только динамическая и статическая производительность??? Калибровки можно взять из седьмого
  4. я ж говорю форсы от седьмого января, а у меня пятый..... в пятом производительность 1.65 а в седьмом 1.66
  5. да все остальное сток, давление не помню, уже, около 3х на хх
  6. и так, собрал инжектор вместо карба, форсунки попались vaz 6393, контролер январь 5.1 двиг 1.5 8кл. Дело в том что эти форсы идут под седьмой январь, а под пятый идут 6238, нужно ли под них править прошивку, и можно ли взять статику и динамику форсунок из прошивки под седьмой январь и залить в пятый, вернее правильно ли так делать? а то на холодную не оч заводится и свечи черные.на горячую все отлично
  7. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    вот бы на 1.5 сток такую же)))
  8. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а эпхх никто не подключил на январе?
  9. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    с карбом я на "ты" все с ним отлично... почему с трамблером тогда обороты на холостом не завышены?
  10. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    значит дад я правильно подключил,карбом,не на много ниже получается,у меня холостой где то 1100 получилось,а хочется 850-900
  11. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    все бы ничего,но холостой высоковат . . . Где бы настроить? Да и дад куда именно подключать нужно?
  12. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    ща чего-то накрутил тут... завтра может попробую....Нужно еще первую попробовать которую ты присылал с большими углами
  13. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    спасибо,буду пробовать попробую...А на ХХ и при пуске,углы выбираются из таблиц по давлению или по своим таблицам?
  14. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    а датчик детонации галкой просто отключать,или в таблицах чего менять?
  15. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Слушай, я так и не пойму, нужно ли ставить галку-расчитывать наполнение воздухом по таблице БЦН, или не надо? А то в инструкции к прошивке написпно и поставить и снять галку,фиг поймешь.....
  16. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    все. . . Заработало,дело было в дпкв,толи бракованый был,толи еще что,покатался,на 4000 об. Дергаться начинает,
  17. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    2110 с двигом 1.5? Теперь уж завтра попробую,до гаража далеко идти. . .
  18. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Ладно,попробую,а то они слишком там большие. . . На каком движке она пробовалась?
  19. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    А не великоваты ли там углы зажигания?
  20. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Во,спасибо,щас с работы приду,попробую
  21. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    галочку поставил-постоянное хранение ошибок,но когда контролер домой приношу,подключаю на диагностику,ошибок нет
  22. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    да 21099,ошибку,хрен знает какую показывает,у меня ноута нет,позже либо комп в гараж привезу,либо ноут возьму,контролер январь 5.1-. . . -41
  23. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    чет нифига она не хочет меня работать на карбе,заводится хорошо,холостые ровные,но как газ даешь,провал,обороты скачут,тах скачет,и джеки чан загорается
  24. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Скинь пожалуйста прошивку,которую используешь. . .
  25. svyatoy ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо,эта как надо открывается:) поправил под карб,завтра попробую
