Zhenay
Весь контент Zhenay
  1. После того как откатана смесь в стационарных режимах (постоянных дросселях), настраиваешь смесь при резких измененииях положения дросселя.
  2. С Data Look, примерно 15-20 заездов, полтора часа времени плюс ускорилка полчаса.
  3. Датчик положения распредвала присутствует в комплектации?
  4. Привет Akim Прошивка стандарт. ПО 0799_32. Опен 3.10 скачал на этом форуме.
  5. Сегодня еще раз залил прошивку в ЭБУ нажал однократно "разорвать связь", подождал минут 15-20, таже самая ситуация, блок не работает.
  6. Ошибся по поводу Open Port, я имел ввиду Open Box 3.10. После заливки прошивки в низу окна программы вместо "связь установлена" появилось ОК я не однократно нажимал кнопку ''прервать связь", но блок без перемемычки не работает.
  7. Да я пробовал пользоваться Open Port 3.10, на Газели ЭБУ М11ЕТ прошил блок так он только с перемычкой вместо главного реле и работает, на форуме подсказали что проблему можно решить с помощью ОР 3.08
  8. Привет всем. Подскажите пожалуйста, после заливки прошивки в Микас 11ЕТ с помощью Open Box 3.10 не включается главно реле. При установке перемычки вместо реле и повторной заливке происходит тоже самое. Что делаю не так?
  9. Alex респект за прогу. Подскажи, пожалуйста, с блоками М73 производства Ителма она работает?
  10. Основное отличие проводки -71 от 41 и 61 в подключении форсунок. если использовать 41 блок на 71 проводке, нужно провода идуот форсунок к 15 и 33 пинам, переставить на 23, 16, 35, 34 пины.
