Весь контент wlad_
Opel Corsa-D 2010 переделка из EasyTronic на механику, проблемы при переконфигурации
номер блока какой?
GM MDI:установка и настройка.
Версии мди манагера свои в зависимости от версии Виндов и разрядности операционной системы
cruze 2009 1.8 abs
смена вина не поможет. Там иденты иммошника. Машинка будет ездить если стоит до 2 "неродных" эбу
cruze 2009 1.8 abs
Делается SPS в он-лайне
Opel Astra J, 2010 г, SPS IMMO
Astra J 2010 г. A16LET нет старта двигателя, бензонасос молчит. Висит ошибка Р0513 - Неверные данные от иммобилайзера. По процедурам проверки предлагается переопределить иммобилайзер через SPS. Однако, в процессе начала программирования, при определении положения ключа зажигания пишет, что в блоке управления двигателя неправильный режим питания. В блоках данных положения ключа зажигания отображаются правильно. Все блоки видны. Еще висит ошибка о неверных данных с ВСМ на ABS. В чем засада?
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
zafira-b проблемы с изиком
По ошибке Р1740 в ТИСе: Электропитание датчиков вне диапазона. Короткое замыкание на напряжение/массу или обрыв в цепи к клемме 118, 119, 120, 121 (XC14) блока управления Действие: Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ. В информационном дисплее отображается "F". Будет введен аварийный режим "Недействующие исполнительные устройства сцепления и коробки передач" Как правило, двигатели исправны, взрываются ключи на плате управления либо глючит сама плата
GM Tech2
Всем доброго дня. На Теch2 появилась следующая проблема: перестали видеться почти все блоки на автомобилях Опель Мерива, кроме кузовного и двигателя. ОР-СОМ все блоки видит, в блоках ошибок нет. По КАНу все работает, все видится. Прошивку менял с 162 на 152, все безрезультатно. В чем может быть проблема?
opel Combo z13dtj, ошибка р253f
Хотелось бы аргументированный ответ. Пока не вижу прямой связи между сажевым и маслом.
Всем доброго времени суток. Была сегодня дизельная Корса-комбо. Движок выше 4000 не крутится, висит ошибка р253f - превышен срок службы моторного масла. Техом сбросил интервал ТО в приборке, ошибку стер, авто полетело, но через 4 км, ошибка снова выскачила и авто затупило. Опять сбросил ТО, сбросил ошибку. Авто поехало, но не долго. Масло меняли недавно, Насыщенность СФ 64%, регенерация была 150 км назад (по Теху). Как бороться?
MERIVA 16XEP последствия замены щеток EASYTRONICа
У нее свой блок, отличный от Астры и Корсы. Связано с немного иной КАН-шиной
Не лезьте ОР-СОМом адаптировать Меривы. Блок валится в ошибку. И только Tech2 или MDI
Chevrolet Blaser 1995
wlad_ опубликовал тема в Chrysler, Pontiac, Buick, Cadillac, Dodge, Mercury, Oldsmobile, Saturn, GMCУважаемые форумчане, сильно не пинайте новичка. Пришлось Техом диагностировать АБС Chevrolet Blaser 1995 г.в. Зашел в легкие грузовики, В движок залез по модели двигателя, параметры видел. Не могу зайти в АБС. Перепробывал все платформы - пишет нет соединения. Что сделал не так???
Opel Corsa C 2005 г. Z12XEP Изитроник
Не лезьте в адаптацию коробки ОР-СОМом. Положите ее. Нужен ТЕСН
Кодовые Индексы Rec,Uec, Cim
процедура проверки-режим обучения-автомобиль-аппаратное обеспечение-диагностика без указаний- раздел В Кодовый индекс для ...
Opel Zafira 2006Г Z18Xer 1.8L Не Заводится
Для адаптации колеса вывешивать не надо. попробуй провести "обучение переключения", а затем сделай адаптацию. Чем пытался сделать?
Не заводится Corsa C
Может я что-то не понял: я не нашел ошибки Р0778 для данного двигателя в ТИСе
напиши ошибки которые диагностируются. Двигатель случайно Керхером не мыл.
Сброс Адоптаций На Опель Мерива 2007 1.4
CarPass проще всего вытащить из дисплея. Выпаивается ЕЕPROM, сливается с нее дамп и почти в конце дампа 4 заветные цифры
GM MDI
Есть необходимость зарегистрировать ГлобалТис. Не поможете???
GM Tech2
Доброго времени суток. Скиньте, пожалуйста, схему модернизации внутреннего блока питания 12В - 5 В. Что-то не могу разобраться
Lulik4ever, скинь адрес эл. почты, вышлю полный алгоритм поиска неисправности
OPCOM - CAN-BUS адаптер
Проблемы с подключением скорее всего из-за косяков по линии низкоскоростной CAN шины (как правило релюшки или неправильная пайка). АКПП можно попробывать посмотреть из под другого авто, например Вектры C
Opel Meriva A GID
Дамп с GID Opel Meriva, неотвязанный, код 4563, Delphi 4563Meriva.rar
