четвертый день ставлю сам ,и не хрена не выходит, версия 11 2012 ... а главное как таковых ошибок не показывает ,,, ругается на диск вываливает лог и заканчивает установку .... как я его только не форматировал ,, разными прогоми это делал ,,, в разных последовательностях , разные размеры , на разных буках а все одно и тоже .... конец установки и лог ... даже установочные диски перекачивал ... только вот жесткий не менял всегда один и тот-же ...---
сам ЛОГ
Пожалуйста, распечатайте эту информацию и обратитесь с ней в Вашу службу технической поддержки !
Computer Name: 'DAS-34C', Lan-Id: , Country-code: 7, System: WLANMiniPCI
Original Partitioning
Total Size of Harddisk = 152627 MB
Number of Partitions = 4
1. Partition = STAR, size: 31289 MB, used: 4974 MB, available: 26315 MB
2. Partition = RECOVER, size: 12352 MB, used: 1752 MB, available: 10600 MB
3. Partition = WIS, size: 47050 MB, used: 2563 MB, available: 44487 MB
4. Partition = DAS, size: 47056 MB, used: 46 MB, available: 47010 MB
Available Free Space on Harddisk = 14880 MB
Current Partitioning:
unsupported harddisk size for repartitioning
РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ И НАПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ В ВАШУ СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ !
Системный номер: _____________________
Номер предприятия: ________________________________________________________
Населённый пункт/страна: ________________________________________________________
Клиентский номер: _____________________
Системный язык: _____________________
contents of partinfo.txt
Paragon Log Results.
Date Generated: Fri Nov 09 14:40:21 2012
Script command: select disk 0
Script command: dDiskSize=
dDiskSize=152627
Script command: dNumParts=
dNumParts=4
Script command: select partition C
Script command: dSpaceUsed=
select disk 0
select partition Extended
Script command: dSpaceExtended
dSpaceUsed=31289
Script command: dSpaceRemaining=
dSpaceRemaining=14880
select disk 0
Script command: Select Partition First
Script command: check
Script command: dPartitionUsed=
dPartitionUsed=4974
Script command: dPartitionRemaining=
dPartitionRemaining=26314
Script command: Select Partition Last
Script command: GetSelectedPartitionSize
14877
Script command: GetLabel
Current Label: Star
Script command: PartSpace=
PartSpace=31289
dPartitionUsed=4974
dSpaceRemaining=26314
Current Label: Recover
PartSpace=12352
dPartitionUsed=1752
dSpaceRemaining=10599
Current Label: WIS
PartSpace=47050
dPartitionUsed=2563
dSpaceRemaining=44486
Current Label: DAS
PartSpace=47056
dPartitionUsed=46
dSpaceRemaining=47009
contents of partcreate.txt
!file not present!
contents of PARTITIONING_ERROR.TXT
11-9-2012 14:40:02 'Partitioning' Initialisation, DAS-34C, SD Compact 3 WLAN, WLANMiniPCI, Script_ver: 2012051013:00
Line: 318 (Pre Log Start)
Line: 364 Operating System is: 'Windows XP'
Line: 423 found: Service Pack 3
Line: 447 No Startparameter
Line: 691 (Pre Log End)
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 4119] (Partitioning) ReadIniFile() 'G:\stardiag\Partitioning\Setup.ini'
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 726] (Partitioning) C:\Programme\Paragon does not exist, has to be installed ini: 20120515 vers:
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 755] (Partitioning) Paragon not installed
INFO: rel.file= Setup.ini; [Line: 859] (Partitioning) write version.txt: [partition version] update = 20120515
INFO: rel.file= checkPartitionsNew; [Line: 1604] (Partitioning) start
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2020] (Partitioning) CMD: C:\Programme\Paragon\LZS\program\scripts.exe par.: C:\Programme\Paragon\LZS\scripts2\partinfo.psl -Wno -s -o c:\Programme\dasuinst\partinfo.txt
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2039] (Partitioning) disk size: 152627, no of parts: 4, remaining hdd space: 14880
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 1):label:' Star', size: 31289, used: 4974, remaining: 26315
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: STAR
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 2):label:' Recover', size: 12352, used: 1752, remaining: 10600
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: RECOVER
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 3):label:' WIS', size: 47050, used: 2563, remaining: 44487
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: WIS
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2063] (Partitioning) values extracted (partition 4):label:' DAS', size: 47056, used: 46, remaining: 47010
INFO: rel.file= get partitioninfo of HD-drive; [Line: 2069] (Partitioning) storing partition label in uppercase: DAS
INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1952] (Partitioning) start
INFO: rel.file= writePartitionInfoToVersionFile(); [Line: 1978] (Partitioning) out
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2106] (Partitioning) dumping var values
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' STAR', size: 31289, remaining: 26315
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' RECOVER', size: 12352, remaining: 10600
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' WIS', size: 47050, remaining: 44487
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 2119] (Partitioning) label:' DAS', size: 47056, remaining: 47010
INFO: rel.file= dumpPartitionInfo(); [Line: 1684] (Partitioning) Copy Resize-Log = C:\Programme\dasuinst\11-9-2012\14:40:21\partcreate.txt
INFO: rel.file= ; [Line: 2248] (Partitioning) needsRepartitioning_Compact3W
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2780] (Partitioning) start
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 2802] (Partitioning) unsupported harddisk size for repartitioning [55000,125000]
INFO: rel.file= needsRepartitioning_Compact3W(); [Line: 1696] (Partitioning) needsRepartioning() done = OK
INFO: rel.file= trace after check needsRepartioning(); [Line: 1721] (Partitioning) RetryCounter = 1
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'E:')
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3997] (Partitioning) drive is present
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 3986] (Partitioning) isDrivePresent([pDrive]'F:')
INFO: rel.file= isDrivePresent; [Line: 1782] (Partitioning) E: and F: present, checking labels
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'E:')
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'WIS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1786] (Partitioning) E: label (already uppercased): 'WIS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4010] (Partitioning) getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive([pDrive]'F:')
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 4022] (Partitioning) label: 'DAS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1790] (Partitioning) F: label (already uppercased): 'DAS'
INFO: rel.file= getLabelOfVolumeCurrentlyMountedOnDrive; [Line: 1815] (Partitioning) RetryCounter = 1, lnResult = -7
INFO: rel.file= writePartInfo2(); [Line: 3446] (Partitioning) start
может всетаки жесткий ,,, просто пойду куплю а это не он ...старался сам - не выходит ...ну все делал , толку ноль и всегда кончается этим логом .
может знает кто..
