Skif.42ru
Информация о Skif.42ru
    Opel astra G 99. х18хе1
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Кемерово
Достижения Skif.42ru
  1. Тут два варианта. открыл на солнце(чипы без корпусные УФ) или не те транзисторы припаяны были в процессе ремонта. блок на связь не выходит
  2. renial Написал в центральный офис Опеля, описал проблему, подожду что ответят. Хотя сомневаюсь что кар пасс дадут на рабочий эбу. зы на месте можно?, а то на эвакуатор раскашеливатся не айс, и так уже вбухал в неё за два месяца что стояла ((
  3. Opel Astra Я еще новичок в этом так что звеяйте. Суть в следующем. Полетел ЭБУ на х18хе1 симтек 70. Сперва полетел по части управления катушкой зажигания, потом после неумелых действий одного мастера, совсем перестал отвечать по К-линии. Купил на аукционе б/у модуль, ждал долго 1,5месяца( поставил, а значек двигателя с молнией мигает. Естественно ни о каком заводе двигала нет и речи. Иммо стоит от стаого ЭБУ. Продавец не сообщил ни то что иммо недеактивиован ни ПИН код. в общем (_|_) имею кабель "USB Diagnostic OBD-2 OBD2 vag-com" прога "Opel_Tech2" работает, удалось считать ЭБУ, ИММО, АБС, АКПП. Допаял к нему микросхему 93С46. При заливки дампа от Галетто становится его шнуром, еще пробывал заливать разные дампы, и кабель становился тем чем надо. Вопрос имеея этот кабель я могу чтото сделать с иммо чтоб или вырубить его совсем или прописать его по новой в ЭБУ?
  4. Млять, мозги умерли окончательно(((( единственное что осталость на память то это как то заюзать это можно будет? Точнее что нибуть из этого пригодится? ВИН естественно нужен, но чем его править на новом? рс Млять наша почта самая почтистая почта мира, посылка из германии идет уже 1,5 месяца, а со штатов за 20 дней долетела. Это я к чему, ЭБУ с германии жду
  5. вот он.... гад....
  6. на х18хе1, выпаять нечего не удастся. керамическая плата с напыленными дорожками, и бескорпусные чипы, рисунок кристаллов видно ;)
  7. x18xe1 астра 99г симтек 70 был в наличии ваг-сом шнурок подпаял к нему 27с49(вроде) теперь делается шнурком KWP2000. Можно ли этим шнурком и прогой залить/слить фуллфлеш?
