maximilliangreat
Весь контент maximilliangreat
  1. В каком наборе, вы о чем?
  2. Не понял, в смысле "с компа"?
  3. Подскажите, а можно как-то количество бензина потраченного за поездку узнать? Январь 7.2, самара. В сервисных записях прочерки.
  4. В копилку знаний. Напомню, 2114 не подключалась по блутус, только кабелем. Свечи оказывается вообще не родные были, а от классики. Может даже от карбюраторной, не разбираюсь в этом...
  5. А я и не говорил, что дело в программе Я спрашивал, в чем может быть причина :) Едиственное что поменялось в машине, это свечи. Не может же из-за свечей такое быть?
  6. Ну, собственно, удивительное рядом. А теперь не теряет соединение Пробовал несколько раз. С перерывами и т.п. До этого, когда теряло связь при заводке пробовал тоже много раз, в течении нескольких месяцев, результат был стабильный. Заводишь - потеря связи. Логи я так понимаю теперь смысла скидывать нет?
  7. Да, ещё. В программе иногда меняется язык с русского на английский и наоборот. Настроийки я при этом не трогаю.
  8. Это надо какую-то ещё отладку включить или что? Один раз получилось к заведенной машине подключится элмом, но работало не стабильно и лог к сожалению выключен был. Больше воспроизвести не удалось.
  9. Да не, не может такого быть ни один антивирус не жалуется https://virustotal.com/ru/file/6c64515c8d671cd9c50def4934ba7cad9afcfde40047780acc5c1e9998d81e09/analysis/1501132275/ Возможно не на ту кнопку "скачать" нажимаешь? У меня адблок всю рекламу режет, так что я левых кнопок не вижу :) Вот по идее прямая ссылка http://rgho.st/download/private/7zRQHNCQc/779a0c6f6e07681aa3c609350d771e7b/47237e5fe30fb9246d688c1ff977c43543564953/tfdcp.7z
  10. http://rgho.st/private/7zRQHNCQc/779a0c6f6e07681aa3c609350d771e7b Первый элм. подключаемся на не заведенном, потом заводим. Второй элм. подключаемся к заведенной. Третий клайн, подключаемся к незаведенной, а потом заводим
  11. Ситуация такая. ELM 1.5 на pic, январь 7.2, 2114. Опендиаг нормально подключается, всё работает, но стоит завести машину - связь пропадает. Если подключать кабелем через к-линию, то опен диаг нормально работает и на заведенной машине. На иномарках этот элм работает нормально. В чем может быть причина?
  12. Немножко, конечно, странно слышать про это, от человека ломавшего стеваз :) Повторю всё же просьбу : " Главный экран выглядит нормально, а на экране диагностики слишком мелкие буквы, можно пофиксить? http://i.imgur.com/sxwet.png " Я проверил, на WinXP если разрешение маленькое то также плохо выглядит.
  13. Почему бы не решить этот вопрос радикально, перейдя на совместимый упаковщик, например UPX, особенно если планируется коммерческая версия?
