avmokin
Весь контент avmokin
  1. Злые
  2. Масло осенью менял РИНОЛ синтетика 5W40 Лямбду тоже осенью купил оригинал. А заслонка при включении зажигания немного открывается на2-3 сек.(при этом слышно писк) и закрывается , а в момент пуска конечно же открывается. А в мороз просто открывается и пищит до момента запуска. АКБ после нескольких неудачных попыток показывает 12,3-12,1 В. В моем случае причина незапуска наверно в стартере, но какая?
  3. oktavia AEE - в морозы ниже 10-13гр. не хочет заводоться. Обнаружил при включении зажигания странный писк-свист под капотом - определился, это дросельная заслонка при включении открывается, и не закрывается, пока не откл. зажигание. Грязи на ДЗ было мало, но всё равно снял почистил. Почему то моторчик не возвращает заслонку обратно. А в гараже с грелкой под ж...й при t -9 нет никакого писка и заводится. Правда были и другие мнения , 1) может не хватает топлива, в сервисе предложили добавить (а стоит ли?, они всё что угодно сделают, только не то что надо) 2) проблема в стартере, первый раз крутит уверенно (но не всегда), если не завелась, то на второй раз крутит с прерываниями, не знаю как это описать, как будто ротор со статором контачат и идёт большая просадка по вольтажу ( во время пуска падает до 8-7,8 В). АКБ новая нормальная, пробовал ставить с других машин тоже самое, а они после этого с первого раза заводят. НО ЭТО ТОЛЬКО В МОРОЗЫ, в другое время заводится с пол-тычка. Может быть что то не по теме, но проблема такая есть.
