julden
  1. Помогите пожалуйста immo off Ssang Yong Rexton 2.7 HCF34A01 D100 _S95160 ORIG.BIN
  2. Да при ауди поиск систем на D3,D8 0,25в...и ещё похоже обрыв между z3 и D8 не прозваниваються Припаял перемычку между z4 иD3 на 7ом появились импульсы ,но до z3 не доходят
  3. Поменял стабилитроны на 15в .напряжение на z3z4 одинаковое 11в,при ауди поиск систем импульсы только на z4,дальше нет ни на D3 ни D8,реле все проверил залипших нет все переключают проверял магнитом уже незнаю, что проверять или менять 7402?
  4. Привет всем ... Заменил стабилитроны z3,z4(подобрал похожие по маркировке с синей полосой)На z4 10.6 в на z3 8.2. На 13 u4 постоянно 3.38в.При ауди поиск систем D3,D8 0.26в . U11 3.32 / 4.98 . Ешё меня смущает на z4 который рядом с z10 нет напряжения(или так должно быть)
  5. Помогите пожалуйста LAUNCH X431-DIAGAN обрыв стабилитронов Z3.Z4 на плате с герконовыми реле. Какие стабилитроны и их номиналы поставить и что ещё нужно проверить?
  6. Спасибо! То-что нужно
