kermur
Весь контент kermur
  1. Хорошо.попробую и напишу Спасибо
  2. Всем привет.прочитал 95640. Мой калк выдает 0397.но код не подошел.может кто посмотрит какой код. Спасибо 95640 BP ACTROS 7 620 000 031.rar
  3. Всем привет.Hyundai sonata 2008.motor 2.0 бензин.KMHEU41AP9A607300 Очень нужна схема моторного блока siemens. Проводка сгорела в месте с ЭБУ. Или кто точно скажет номер родного блока и проводки для заказа.любая информация будет полезна. Спасибо
  4. Всем привет.давно известно,что у этих моделей рано или поздно отказывает блокиратор. ключ на табло и нет запуска. конечно машину запустить можно.но ремонтировать старое тоже не навредит. родной блокиратор на блокировку руля не работает.иногда может на половину. внутри моторчик,шестерни и плата проверен.но привезли разобранный. может кто ремонтировал,или убрал воопше его.нужны фото если есть у кого. спасибо.
  5. доказать сперва для себя можно в параметрах HHT.
  6. FVDI 2015 сможет добавить смарт кей на NİSSAN TIIDA 2010? кто не будь пробовал?
  7. а как же синхра? или все во флеши?
  8. поправил прошивку и ошибка ушла.кряшь все таки.
  9. дамп от блока SRS kia forte crash 95910 A7350 95128.bin
  10. Всем привет. горит лампа и ошибка B1490 не удаляется.при этом кг пассажира видит. номер блока под сиденьем 88950-А7500. Внутри 24с16 есть решение или только замена? спасибо
  11. Всем привет.на машине сгорел блок управление двигателем. родной стоит SIEMENS. Под родным номерам найти не можем. есть Continental от такой же машины. можно ли заменить на такой? и еще в блоке епром или все 29f400? спасибо
  12. почистил личку
  13. всем привет. помогите отключать DPF OPEL ASTRA H Z13DTH прошивку прочитал. Z13DTH MM MJD 602.bin
  14. всем привет.есть у кого DATABASE ESL? при записи просит базу.спасибо
  15. залил родную прошивку 29f800bb и все в норме.спасибо
  16. НА КАКУЮ КОДИРОВКУ ИЗМЕНИТЬ? РОДНОЙ БЛОК СТОЯЛ 4B0 906 018 CL
  17. всем привет.нужна стоковая прошивка от АКПП- PASSAT B4 1.8T 2000 АКПП. Блок моторный поставили от мкпп теперь не переключает и моторный ругается на блок. спасибо блок сейчас стоит -Номер блока управления: 4B0 906 018 CM Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0004 Кодировка: 0016551 Код мастерской: WSC 00509 000 00000
  18. всем привет. peugeot 406 2.2 hd 2002 года. можно сделать иммо офф? в блоке 29f400bb спасибо
  19. хотя бы распиновка двух адаптеров mercedes K-LINE,CAN. какие цвета куда.
  20. всем привет.у меня FVDI 2015.не давно получил.не сколько авто уже сделал по ОБД. может есть у кого мануал,в комплекте много проводов без маркировки.что куда и для чего. спасибо
  21. всем привет.BMW E34 2.5 1995 АКПП. прошивку прочитал 27с512.помогите убить иммо.машина уже давно лежит. иммо и ключей нет.очень надеюсь на вашу помощь номер блока 0 261 200 413 спасибо. 27C512.rar
  22. выше 2009-10 все онлайн.прошивка тут не поможет.
  23. обновил до последней версии.все работает.только все новое онлайн.
  24. а мне предлагают новые обновления 2016 на старый Х431. естественно путем заменой серий.номера. на сколько это правда? ведь разработчики с 2014 года не добавляют уже программы.
  25. А на старые Х431 первый выпуск,есть обновление? говорят уже все.можно выкинуть)
