Весь контент igor4230
СО в прошивке Январь 7.2
если прошивка тюненговая и в ней коэффициент влияния выставлен от хх до 1200 оборотов. то свыше 1200 оборотов регулировка СО ни как не влияет на работу двигателя. я правильно понял.
на какие режимы работы влияет регулировка СО на инжекторном двигателе.
я так понимаю это работа двигателя от 800 до 1200 оборотов. или как?
как понимать термин малые нагрузки.
Вопрос о СО. В прошивках с поддержкой рсо. Регулировка СО влияет на хх и на малые нагрузки?
Горел чек у ВАЗ-Лада 07 2011г.V-1.6
сначала нужно хорошее топливо что бы было на АЗС. потом будет и экология нормальной. можно ездить и с Е-3 и Е-2. а так бензин продают в перемешку с ослиной мочей, вот машинки и начинают работать плохо . + к тому ДК и катализатор быстро выходят из строя после таких заправок. да и стоимость ДК и катализатора не маленькая . вот люди и ищют выход как сделать попроще и подешевле.
- Проверка на беременность
Замена термостата на КАЛИНЕ
6-ти дырочным термостатом с 2110 будет лучше. навсегда забудете о пробках в системе. если конечно нет проблем с головкой и прокладкой. после установки может немного дольше двигатель прогреваться до рабочей температуры минут на 5.
Вернуть прошивку
добрый вечер. вот слил прошивку со своего блока.. скорей всего пустая. при архивировании пишет размер 249 байт.
- Анекдоты
ГБО Стаг и ДК
ДК это датчик кислорода (лямбда зонд). Лямбда-зонд — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
ВАЗ 2112 2008 М73
это почему же? вот например у меня друг купил 2115. стоит 8 кл голова и что? тоже жалуется на долгий прогрев. термостат 21082. в чем прикол то? обьясните пожалуйста. машина новая пробег 2500км.
ВАЗ 2112 2008 М73
вот возьмите например ваз 2108 года так 90. и двигатель прогревается быстро и печка греет неплохо. и сравните систему ОЖ тех авто и теперишнюю та которая стоит на приоре. блок двигателя какой был такой и остался. а грется стала хуже. в чем прикол.
Прошивки Январь 7.2
смысл ставить такую прошивку. по статистеке с экономичной прошивкой увеличится расход. лучше поставить нормальную.
ВАЗ 2112 2008 М73
поставте обычный 8 термостат и заглушите печку. летом работа карлсону обеспечена.
ВАЗ 2112 2008 М73
не работает но ОЖ идет через него. краника то нет. + к тому часть ОЖ идет через пароотвод а он в свою очередь идет от радиатора охлаждения.
ВАЗ 2112 2008 М73
на классике заборный воздух с улицы а не с салона
ВАЗ 2112 2008 М73
кпд двигателя очень мал. блок маленький а ОЖ 8 литров + к тому заужен байпас в термостате всего 10 мм. большая часть ОЖ идет через отопитель, вот вам и не догрев.
ВАЗ 2112 2008 М73
термостат проверен полностью. не надо меня учить как проверять термостаты. клапан на большой круг закрыт полностью герметично. начало открытия клапана 85 градусов. все проверялось на снятом термостате и не один раз.
ВАЗ 2112 2008 М73
я тоже считал что чем больше лопаток то и производительность выше. насос что во вложении не ставил. ставил вот такие как во вложении. самая большая производительность была с 6 лопостями.
Непонятки с ДМРВ
а расход ваш клиент как замеряет? на глаз наверно или по лампочке. или по БК?
ВАЗ 2112 2008 М73
считайте как хотите. вы просто с этим не сталкивались. у меня 99 стоял обычный термостат восмерочный. двигатель прогревался нормально за 10 минут до 80-85 градусов. заменил на десяточный 21082. и начались проблемы с прогревом. термостат полностью исправный. до температуры 80-85 прогреватся стала 15 минут. после установки 21082 появилась струйка с пароотвода так как пароотвод включился в малый круг. на 8 термостате пароотвод сделан на большой круг. стояла 6 лопосная помпа фенокс струйка с пароотвода била напором на хх. со временем потекла помпа. выбрал 8 лопосную турбо фирмы лузар. производитель обещает производительность выше на 15 процентов от стока. установил как положено, зазор между блоком и крыльчаткой гдето 0.5 мм. после установки заметил что струйка с пароотвода пропала на хх и появлялась только при 2000-2200т оборотах такая же как была с 6 лопосной помпой при работе на хх. двигатель при этом стал значительно быстрее прогреватся. что вы скажете по этому поводу?
перепрошил ваз 2112 я5.1 -41
до было плохо после стало еще хуже. может не в прошивке дело.
ВАЗ 2112 2008 М73
что бы понизить производительность помпы не нужно обрезать крыльчатку нужно подложить прокладку потолще, между помпой и блоком. патрубки передавливать нет смысла. у меня стояла помпа с большой производительностью была 6 лопосная фенокс, тоже двигатель долго выходил на рабочую температуру. летом при жаре вентилятор не включался вообще. сейчас стоит 8 лопосная турбо, производительность ее меньше. двигаталь сейчас легко прогревается до рабочей температуры. на хх при -10 может и карлсон включится.
ВАЗ 2112 2008 М73
не прогревается из за термостата и хорошей производительности помпы)))
