igor4230
Весь контент igor4230
  1. +100 в прошивке дело. себе паулюсовскую залил тоже такой косяк появился. на стоке все нормуль было.
  2. спасибо за помощь. с паяльником дружу. схемы читать умею.
  3. компресию нужно проверить. может еще что с клапанами или зажатые или прогоревшие.
  4. обычно в баке от 5 до 10л бензина. насос трудится уже 6 лет. пробег порядка 200000км. так что может жить осталось ему и не долго. спасибо за совет.
  5. спасибо всем за помощь. проблема решена. насос не включался из за реле бензонасоса. в реле обгорели контакты. решилось заменой реле.
  6. реле бензонасоса срабатывает а насос не качает. еепром чистил. массы все протянуты. давление в рампе после стоянки держится. обычно при пуске двигателя никогда не ждал чтоб насос создал давление. обычно двигатель пускался сразу. что при морозе что в теплое время года.
  7. думаю должно быть нормальное.
  8. igor4230 опубликовал тема в Автоэлектроника
    добрый вечер. проблема такая. авто ваз 21099 при включении зажигания не работает бензонасос. если включать и выключать зажигание от 20 до 50 раз включается и работает. реле бензонасоса рабочее предохранитель целый. ошибок ни каких нет. когда насос включился при последуюших включениях выключениях зажигания работает нормально. при движении ни каких проблем нет. давление в рампе нормальное. шумов посторонних со стороны насоса нет. проблема началась когда появились морозы от -7 градусов. где копать что за мистика?
  9. спасибо. попробую сделать.
  10. нужна схемка с доступных деталек. пост № 1 смотрел. эту схему кто пробывал. как работает. добавлять в нее что нада или так работает.
  11. добрый вечер. подскажите схемку простой и проверенной моталки на газ 3110.
  12. можно считать и обычным калькулятором. бензин / на километраж = средний расход на 100 км.
  13. нада смотреть зазор между крыльчаткой и блоком, а не свирять со старой помпой. я так понимаю после замены в работе помпы ничего не изменилось. когда зазор будет минимальным производительность помпы должна увеличится. сам ставил на свою 099 помпы разные и с 7,8 лопостями. самый лучьший результат и производительность на хх получил с помпой с 6 лопостями.
  14. чтобы не морочить голову с дополнительной помпой нужно ставить основную правильную помпу.
  15. перед установкой помпы зазор между крыльчаткой и блоком нужно было посмотреть. должен быть где то от 0,62 до 1мм.
  16. помпа я так понимаю лузар 7 лопосная или 8? какая до замены помпы стояла, и как работала?
  17. можно детальней описать запуск двигателя. и какой минус на улице? какое масло и какая акб стоит, сколько а/ч?
  18. какая помпа стоит? сколько минут двигатель прогревается до рабочей температуры?
  19. поддерживаю на все 100%
  20. 9B3EDF16-D509
  21. добрый день. нужна прошивка на авто ваз21099 блок я7.2 двигатель 1,5. нужна провереная дынамичная в тоже время економичная. большое спасиба.
  22. если акум не обслуживаемый темболее новый не стоило с ним что то делать.кроме как подзаряжать. обычно на новый акум и гарантия прилагается от 1 до 2 лет.
  23. воду нужно доливать только дистилированую. перед доливкой нужно проверять уровень электролита стеклянной трубочкой. уровень должен быть 10-15мм от пластин. акум может и не восстановится 50/50.
  24. автора не знаю. стояла на авто случайно удалил. прошивка без ДФ и ДК.
  25. добрый день. нужна прошивка на я7.2. I203EV36 спасибо!
