Весь контент iohan
kess v2 китайский клон
Коллеги simos 9.1 писал кто по розетке? просится шкода фабия 1.2 2010 года. не знаю что отвечать..
БМВ Х5 Е53 ошибка 54, мониторинг 4 передачи
Ок. Спасибо! Позвоню человек чтобы приехал и посмотрю какая коробка
Масло менял не я:(.. Вроде кастрол.
Ну я как бы это и предполагал.. Вопрос в том, что может быть оставшиеся 10%?
Какая коробка не помню:(. Читал автокомом - он все блоки берет. Коробка 5-ти ступенчатая, имеет ручной режим. машина с германии. ZF по идее..
А по ошибке? Коробка в ремонт? Смущает то, что после сброса адаптаций начала включать 4 в ручном режиме, не включает только в автоматическом..
Добрый день коллеги! Приехала сегодня БВМ 2004 года Х5 3литра дизель автомат. Коробка не включает выше 4 передачи. В ручном режиме тоже. Ошибка в коробе - 54 мониторинг 4 передачи. Удаляю ошибки, чищу адаптации по коробке, - раз переключает и потом тоже самое - ошибка и не включает выше 3. Масло менял зимой полностью и после этого по весне делал частичную замену с фильтром. Теперь после сброса мною адаптации стала переключать в ручном режиме на 4. Я так понимаю, что коробка под ремонт или можно что-то сделать? Ведь в ручном режиме стала 4 включать. С БМВ пока мало опыта подскажите плиз. И второй вопрос - если коробка в ремонт, то хозяин намерен ставить на нее ручную коробку. Для этого необходимо будет залить в ЭБУ двигателя прошивку с машины на ручке? ЭБУ ДМЕ4.0
Просится на прошивку опель инсигния 2012 года дизель 1.9 он там или 2 литра.. Глянул -там EDC17C19, по каталогу делается кессом по ОБД либо именно кесом (а не ктагом) в буте.. Кто-нибудь делал такой блок?
Да, уже разобрался спасибо!
Насчет вина спасибо! Как-то не подумал...
Приветствую коллеги. Вчера получил свой кесс типа 2.06 от китайцев. Сегодня считал им без проблем visteon ford focus 2.0 2006 года. Я так понимаю, если считал, то и запишет нормально? И еще вопрос, по форду я так понимаю, проверил работоспособность кана? Для проверки работоспособности прибора по к-лайн нужно какой-нибудь клайновый блок считать?
mazda 6 обучить центральный замок
Чудеса.. но повторное снятие клеммы с аккумулятора помогло, все заработало...
Похоже что оно! Завтра попробую!
Коллеги добрый день! После снятия клеммы с АКБ на мазде 6 2008 года перестал работать центральный замок с кнопок на ключе. Где-то читал что надо его и стеклоподъемники после снятия клеммы обучать, а где найти не могу.. Подскажите как это сделать.
Ford
И мой скромный вклад.. Дамп уже чистый, проверенный. К сожалению исходный не сохранил ford focus 9m5t14b321ba 0285010687.zip
Всем добрый день! Подскажите коллеги, как кесс работает с фордами различными? И что по "новой" версии 2.06, которую ускоглазые предлагают? Я понимаю что залепуха, но она как 1.89 работать будет? А то ее что-то дешевле 1.89 предлагают..
Ока с китайским двигателем чем смотреть?
Спасибо! Буду пробовать! смотрел как-то страшную китайскую самобеглую коляску вагкомом.. но как-то с этой не связал! вечером попробую
Добрый день коллеги. Собственно вопрос в названии темы.. Приехало сегодня сие чудо. Что оно есть такое слышал, но никогда не видел.. А вот теперь явилось. Двигатель там трехцилиндровый FAW вроде. Контроллер стоит Бош м1.5.4. Попробовал Ланчем - у меня андроид версия на телефоне как FAW - не берет. По ОБД тоже.. Отправил до завтра. Подскажите плиз если кто юзал такую.. Жалобы пока не понятны - "трусит при сбросе газа после езды по трассе и может заглохнуть" Заслонка чистая.
ford fokus 2006 ничего не понимаю
Спасибо! Только вин нужно в конце вбить свой как я понимаю? Уже все увидел.. Спасибо!
Родной не пересчитанный тахой дамп приложил! Который _crash. По диагностике изначально после эмуляции подушек ошибку удалял, но она появляется через несколько секунд работы двигателя! А вот блок прикручивать к массе во время проверки забыл! Вот это походу и ложанулся. Массы не было и блок не отвечал.. :(. Коллеги проверьте пожалуйста чищеный дамп, человек приезжает ко мне за 50 км, не хочется еще раз ложануться...
Добрый день коллеги! Прошу помощи. Что-то совсем нихрена не пойму. Форд фокус 2 2006 года после аварии приехал на удаление краш. Подушки водителя, пассажира и пиропатроны сэумулировал, ошибки убрались. Ошибка по аварии не убирается. Вытащил блок 0 285 001 552 Bosch 4M5T 14B056 BJ. Выпаял микросхему 95080 засунул в программатор, считал, почистил краш с помощью тахософт. вариант 1. Записал, запаял. Ставлю в машину - появилась ошибка "Неисправность блока управления подушками" и "короткое замыкание подушки водителя". Вытащил блок сделал дамп по 2 варианту из тахософта. Вставляю обратно блок - теперь машина вообще не видит ЭБУ подушек! Возврат дампа по варианту 1, а также дампа, взятого с этого сайта ни к чему не приводит. Машина не видит блок подушек. 65 предохранитель проверил. Что может быть? Неужели микросхема умерла? Но она читается и пишется корректно... Дампы прилагаю.. 4M5T14B056BJ_crash.zip 4M5T14B056BJ_clear.zip
nissan primera 2004 ничего не получилось
Чип похоже от Seikо и в минипро он заявлен. Вы тоже похоже писатель, а не читатель? Я же ясно написал, что встретив для себя неясности не полез отважно ПОшкой, а именно разобрал, выпаял микру и вставил ее в программатор. Контакты прозвонил. Придется купить такую микросхему... Тут еще выше кто-то писал про иммо. Откуда иммо в панели в этой машинке?
Спасибо конечно на добром слове. С еепром работал много раз и с разными. А вот тут что-то затык. С таким затыком просто еще не сталкивался. УПА писать не отказалась, но по факту пробег не поменялся! Верификацию после записи не делал. Почему не записало так и не понял:(
В общем, промучился сегодня 3 часа. Нихрена не получилось, так человек ни с чем и отпустил. Такую машинку делал в первый раз. Панель не такая как в мануале к ПОшке. - разъемы 2 белых большой и маленький. Это меня остановило от использования ПОшки внутрисхемно. Разобрал панель - микросехма S93C66. Засунул ее в программатор - минипро. Считал дамп, правда 8 бит. Вроде считалось. Хотя процедуры верификации не проходила. К сожалению сам тупанул - изначально пробег исходный не записал точно, чтобы сравнить в думпе с тем что тахософт говорит. Ну думаю ладно. Поправил дамп - а не пишет его программатор! Типа стирает, начинает писать и ошибку выдает. не могу записать прямо по адресу 2. Вот тут я начал нервничать. Считал микруху УПОй. Считалось. Записал правленный дамп. Записалось вроде - запаиваю, Пробе не изменился! что за засада? Отпустил пока человека. Вроде микросхема обычная.. ПОчему не пишется? Ну считывать наверно нужно было в 16 бит? Но ведь это не отменяет того что мой безотказный минипро писать не захотел.. А УПА сделал вид что записала.. Мож микросхема какая особенная? Прикладываю то, что изначально считал.. Пробег 350297км 2004_93c66_350297km_stok.zip
Прошивки Nissan
Нужна именно с 2-литрового мотора на механике:( На моем блоке написан MEC37...
