kravol
  1. Добрый день специалисты!!! С ПРОШЕДШИМИ ВСЕХ!!!! Есть сток прошивка мазда 3 2.0 АТ LF8WEB0WZ02_stok нужен mod e2. Поделитесь плиз.....если что в личку....
  2. Всем Доброго дня!!!! С наступившими и наступающими!!! Вопрос таков...машина форм мондео 2003 год....что-то странное с ней творится...по году и по факту это 3 мондео но через кесс как 3ий не берет....зато как 2ой читает без проблем хотя и долго....слил прошивку и решил поделиться с вами......куча ошибок по всем модулям. видно что машина битая и походу многие подушки заглушены...подозреваю что залили не ту прошивку и она ведет себя не корректно....постоянно отваливает приборка (одометр и спидометр) подскажите что с прошивкой...заранее благодарю.... П.С. клиент хочет Е2, вырезать из ПО егр и датчик с регулятором заслонки в вп. коллекторе. если есть возможно сделать то в личку... ford_mondeo_20_mt_2003.bin id_15_01_18.txt ошибки.txt ошибки2.txt
  3. Добрый день!!! Kess v2 4.036. Блок Simos 3.4 audi a4. Выдает ошибку "Error HW number"...второй раз такая беда....подскажите куда копать???
  4. Всем Доброго дня!!! Победил сириуса 32 но к сожалению без kess....спасибо доброму форумчанину....
  5. Всем доброго дня!!! понимаю что тема старая но беда приблизительна тажа.... Подключил ЭБУ сисриус 32 к кесс v2 по OBD2 при попытке проверить ИД выдает ошибку.....error reeding HW number Пытаюсь прочесть через БСЛ тишита.... Подскажите куда грести...
  6. Во первых читал что чип лоченый.....во вторых челу у котого покупал кесса предлагали прошивку аж за 10тр....бред....а источник щас не скажу.....когда рылся по поводу брать не брать и можно ли прошить до 5 версии....мне кажется рентабельней купить...будет 2....и заведомо рабочих....чем эксперементировать...
  7. сколько я читал....нет....там какие то заморочки есть
  8. читал мануал....как подключить сириус в бсл.....подключаю....не видет.....
  9. Всем доброго дня!!! приобрел сей девайс для реанимации Renault Laguna 99 года 1.6 16V мозги сириус 32.......беда в том что не хочет читать по одб даже ИД выдает ошибку... протокол верный мозг тот....а все равно... error reading HW number Подскажите куда грести
