Helgera
  1. попробовал залить Ваш дамп- лампа моргает, попробовал считать ошибки launch и автоком- ошибок нет, но при нажатии кнопки стереть лампа потухла. Проехали 1 км опять заморгала, и опять ошибок нет...
  2. Это изначально считанный дамп с крашем. Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_crash.bin
  3. Здравствуйте! Около года назад попалась машина Nissan Juke 98820 1KV1A потер дамп кальком, лампа потухла, но через некоторое время после эксплуатации загорелась, в течении года пробовал несколько раз смотреть по диагностике- ошибок не показывает, но при этом если нажать стереть ошибки- лампа тухнет на несколько дней. Есть подозрение что кальк не правильно потер дамп. Сделал попытку потер руками (проба2)- лампа горит, прикладываю пробу3 проверьте пожалуйста, будет ли работать такой вариант? Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба1.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_2.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_3.bin
  4. дело оказалось в предохранителе. заменили и ошибка ушла.
  5. в данном случае разъем подключен, лампа индикации не горит,а ошибка при этом загорается на панели приборов...
  6. спасибо! попробую пропаять!
  7. выключатель подушки-целый. а на самом индикаторе стоят 2 светодиода с четырьмя контактами...
  8. Здравствуйте, помогите разобраться: машина Toyota Corolla 2008 г.в. около года назад прошивал блок srs после аварии.все было нормально, ошибки ушли...на этой неделе вернулась машина горит ошибка, диагностика показала 2 ошибки: -по водительской подушке(как оказалось фишка которая втыкается в подушку была на скрутке,.пропаял соединение и ошибка ушла) -по лампе индикации включения/выключения подушки пассажира b1660. проверил фишку на лампу- все было подключено... хозяин сказал что ничего не разбирал и в провода не лазил, только за это время машина редко эксплуатировалась.эту ошибку удалить не получилось... Могла ли появиться эта ошибка из-за просадки аккумулятора и нужна перепрошивка блока srs? или дело в чем-то другом?
  9. Спасибо все получилось!
  10. Спасибо! Попробую так. О результате сообщу.
  11. Новой Упой можно прочитать. Если нужна помощь- пиши попробуем вместе прочитать
  12. Helgera опубликовал тема в Подушки безопасности
    Nissan 350Z 98820CD600 eeprom 93c56 Постоянно горит лампа airbag. Хозяин сказал что работали подушки по водительской стороне, но при предыдущем хозяине. Когда он купил машину -лампа моргала, потом стала просто гореть. Посмотрел диагнозой- текущих ошибок - нет, в истории висит ошибка по подушке в водительском сидении. Отсоединил разъем под сидением- ошибка появилась в текущих. Поставил обманку ошибка удалилась, но осталась в истории. Снял блок, в него уже лазили...Считал дам прошу посмотреть на адекватность, может до меня снесли что-то лишнее... Nissan 350Z_98820CD600_eeprom93c56_crash.bin
  13. почистите личку!
  14. левый датчик удара был в воде и соответственно окислен... ждем новый датчик...
  15. вот дамп Rover75_YWC 107090_MC68HC912B32_проба1.bin
