Helgera
Весь контент Helgera
  1. попробовал залить Ваш дамп- лампа моргает, попробовал считать ошибки launch и автоком- ошибок нет, но при нажатии кнопки стереть лампа потухла. Проехали 1 км опять заморгала, и опять ошибок нет...
  2. Это изначально считанный дамп с крашем. Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_crash.bin
  3. Здравствуйте! Около года назад попалась машина Nissan Juke 98820 1KV1A потер дамп кальком, лампа потухла, но через некоторое время после эксплуатации загорелась, в течении года пробовал несколько раз смотреть по диагностике- ошибок не показывает, но при этом если нажать стереть ошибки- лампа тухнет на несколько дней. Есть подозрение что кальк не правильно потер дамп. Сделал попытку потер руками (проба2)- лампа горит, прикладываю пробу3 проверьте пожалуйста, будет ли работать такой вариант? Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба1.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_2.bin Nissan_Juke_98820 1KV1A_eeprom95640_проба_3.bin
  4. дело оказалось в предохранителе. заменили и ошибка ушла.
  5. в данном случае разъем подключен, лампа индикации не горит,а ошибка при этом загорается на панели приборов...
  6. спасибо! попробую пропаять!
  7. выключатель подушки-целый. а на самом индикаторе стоят 2 светодиода с четырьмя контактами...
  8. Здравствуйте, помогите разобраться: машина Toyota Corolla 2008 г.в. около года назад прошивал блок srs после аварии.все было нормально, ошибки ушли...на этой неделе вернулась машина горит ошибка, диагностика показала 2 ошибки: -по водительской подушке(как оказалось фишка которая втыкается в подушку была на скрутке,.пропаял соединение и ошибка ушла) -по лампе индикации включения/выключения подушки пассажира b1660. проверил фишку на лампу- все было подключено... хозяин сказал что ничего не разбирал и в провода не лазил, только за это время машина редко эксплуатировалась.эту ошибку удалить не получилось... Могла ли появиться эта ошибка из-за просадки аккумулятора и нужна перепрошивка блока srs? или дело в чем-то другом?
  9. Спасибо все получилось!
  10. Спасибо! Попробую так. О результате сообщу.
  11. Новой Упой можно прочитать. Если нужна помощь- пиши попробуем вместе прочитать
  12. Nissan 350Z 98820CD600 eeprom 93c56 Постоянно горит лампа airbag. Хозяин сказал что работали подушки по водительской стороне, но при предыдущем хозяине. Когда он купил машину -лампа моргала, потом стала просто гореть. Посмотрел диагнозой- текущих ошибок - нет, в истории висит ошибка по подушке в водительском сидении. Отсоединил разъем под сидением- ошибка появилась в текущих. Поставил обманку ошибка удалилась, но осталась в истории. Снял блок, в него уже лазили...Считал дам прошу посмотреть на адекватность, может до меня снесли что-то лишнее... Nissan 350Z_98820CD600_eeprom93c56_crash.bin
  13. почистите личку!
  14. левый датчик удара был в воде и соответственно окислен... ждем новый датчик...
  15. вот дамп Rover75_YWC 107090_MC68HC912B32_проба1.bin
  16. ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие: 0х9134 LH side impact sensor communication fault B1020 0x9132 LH side sensor configuration fault получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять
  17. дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой. Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа...
  18. Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки: -по переднему датчику удара Front LH impact sensor - и еще B1020 -скорее всего это букля пассажира Посоветуйте пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел...
  19. есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200...
  20. Здравствуйте, коллеги! Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии. Посмотрите пожалуйста правильно ли потер! Rover 75.rar
  21. Удивляет, что очень много владельцев именно Lacetti кладут в подстаканник магниты! Похоже все очень хитрые стали и crash пытаются выдать за магнит...
  22. Больше ошибок нет? Встречалось, что после удара даже при не сработавших подушках была ошибка- замени блок...
  23. Разобрался, была ошибка в схеме подключения внешнего питания
  24. Подаю внешнее питание на разъем согласно схемы http://codecard.lt/c.../prod_1009.html подключения согласно схеме для xprog-m, пишет - device is silent подскажите что не так делаю!?
