Весь контент Helgera
TOYOTA COROLLA 2008г
Нужно чистить родной блок и ставить датчики удара по вину...
блок 604 53 90 00 megane2 2005г.
А сервис точно относится к подушкам??? значок airbag тухнет?
VW Touareg 2004 ошибка 00003
Большая вероятность что блок с другой машины
Помогите с блоком SRS Hyundai Elantra
IRQ не поднимал... получается что Xprog-m нормально(достаточно для правки) прочитал, поэтому я на этом эксперименты остановил...
В Упе пробовали выбирать и МС68НС908AS60 и МС68НС908AS32- ничего не прочиталось...
фото чего?
Спасибо всем отозвавшимся!!! Машину сделали! Упа не прочитала этот проц. То что прочитал Xprog-m является правильным. В данном проце две области памяти закрытая и открытая... В открытой и находится краш.
а какие секи подойдут? в поиске нашел много мнений... кто-то говорит что они здесь и не нужны...
считал дамп без поднятия ног... полученный результат прилагаю... настораживает присутствие АD... посмотрите адекватный ли дамп я вычитал... Hyundai Elantra_95910-2D710_MC68HC908AS60_crash.rar
- Renault Logan
Renault Logan
Здравствуйте! Привезли блок от машины Renault Logan 8200 76 92 22 Temic eeprom 95160. Машина после аварии... Проверте пожалуйста правильно ли потер crash прилагаю дамп и 2 пробы... Renault Logan.rar
Mazda BT-50
Попробуйте пробить в запчастях номера датчиков для ford... если номера разные- то замена датчиков на фордовские должна помочь...
Попался такой же блок... подскажите как подключить XProg-m! пробовал как в PDF-ном мануале -не хочет читать...
Renault Megane 3 TEMIC 285587230R 95640
пилить нужно со стороны противоположной разъему, примерно по середине, захватывая часть наклейки
Пока постараюсь EEPROM выпаять...
Схемой подключения можете поделиться?
Подскажите пожалуйста, как аккуратно вскрыть этот блок чтобы добраться до EEPROM!?
Ищу дамп для Ford Transit 2008г.в.
Спасибо! За ответ! Уже нашел, все заработало:)
Ищу дамп для Ford Transit 2008г.в. номер блока 2T1T 14B321AC 0 285 001 955 Родной дамп похоже считал криво... После заливки попыток правленных дампов блок не выходил на связь, после возвращения на места считанного тоже не вышел... Залил чистый дамп с комплектацией, в которой есть пассажирская подушка...блок вышел на связь, после установок обманок, осталась ошибка по пассажирской подушке, которой нет на этой машине... Поэтому ищу дамп для этого блока с комплектацией: водительская подушка и преднатяжитель водительского ремня считанный мною дамп прилагаю... ford_MC68HC12BE32_crash.rar
ВАЗ 2109 Январь 7.2
Проверте трос привода дроссельной заслонки! Может он слишком натянут и она просто не закрывается полностью? Отсюда и высокие обороты...
ВАЗ 2110 плавают обороты
А двигатель при нажатии на педаль газа не глохнет? Как тянет?
Изучаю Diagun
На некоторых Matiz -ах нет отдельных датчиков коленвала и распредвала... они объединены в трамблере на задающем диске, с которого считывает показания оптический датчик...может и Вашем случае похожая ситуация...
