Софт должен быть на базе стандартного Калиновского (изменены порты управления БН, вентилятора и адсорбера). Об отличиях внутренней схемотехники есть на чиптюнере, в faq.
Положено так, как записано в прошивке...
Для примера, в B122HR91 1-й вентиль включается при 98,25, а второй при 100,5.
Поэтому надо огласить иденты прошивки.
1 - с точностью до наоборот, поскольку в блоке стоит подтяжка к + 12 В.
2 - возможно, удален катализатор - пытай хозяина. Как уже сказали, Е2 рулит в любом случае.
Мультик в данном случае не катит - нужен осциллограф.
Второй ключ проверен?
Обычно вместе с ключами летит и катушка (или наоборот) - менять ключи и катушку вместе.
Извините за непонятливость - для ВСЕХ М7.3 можно
1 - читать/писать еепром через комбилодырь с модулем для нелоченых 7.3, или если нет модуля через БСЛ С16х, или если нет комбилодыря - через внешний прогер,
2 - убивать иммо путем простого стирания еепром (равно записи FF).
Ничего не пропустил? Просто для обобщения, чтобы черту подвести.
Приору с компрессией 10 - в утиль
Или может быть меняй компрессометр.
Одно из первых правил - батарея должна быть заряжена, иначе будут чудеса.
В твоем случае внимательно смотри - есть ли надорванные резинки на катушках (модулях), порывы замотать изолентой - если нет новых резинок. Если все целое - далее проверка путем замены (по очереди) на заведомо исправную и прогазовки. Потом уже форсунки.
AM29F200B - гарантируется минимум 1 000 000 циклов стирания-записи.
24С04 - то же самое - это из даташитов.
Посему - проблема "доканал" может быть только в кривом оборудовании и неровных руках...
Отличия могут быть достаточно большими... например 16 кл и 8 кл софт для блоков Я7.2. Кроме того, бывают и разные версии софта для одних и тех же моторов.
К счастью, не сделали...
А как на этот вопрос отвечать?
О чем идет речь? Машина, мотор, год выпуска, тип зонда, количество и цвет проводов, и что с чем менять - то ли взаимозаменяемость зондов, то ли проводов...
Проверить компрессию, отрегулировать клапана.
Проверить свечи, давление топлива.
Проверить систему зажигания.
И еще можно добавлять.
Коды ошибок и подробное описание - тогда круг сузится.
