Весь контент guru888
Корректировка спидометра на Xray
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как на Xray смотать пробег, до этого уже кто то мотал,пробеги не совпадают получается. Как сейчас делать? Из оборудования есть S-Tool 1.48 и MD Flasher с лицензией № 15
Бош 797 2111-80 на калину
Лучше проводок припаять 29-68 пин внутри эбу,я так раньше делал 2 шт. И прошивку записать калиновскую? А если с эуром калина, то он будет работать?
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто ставил ЭБУ бош 797 2111-1411020-80 серийная прошивка B103EQ09 на калину без экран? Сам пробовал, работает хорошо, вентилятор не включается. Перемычку запаяю 29-68 и все ок?
Digiprog3 Смотка на bmw320 e90
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто скручивал пробег на bmw 320 e90 2010 года с помощью Digiprog 3. Подскажите пожалуйста может есть какие моменты.
как смотать Итэлма 2172
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста как смотать пробег на приоре 2014 года, там щиток приборов Итэлма 2172-3801010-20. Пробовал ПО-5, в альбомсхеме не заявлена, на форуме апела люди пишут что мотается по BDM как гранта I2190-00, толко питание комбинации как на приоре.Но ничего не получается. Может кто сталкивался, подскажите.
онлайн прошивка
Здравствуйте! Подскажите, посоветуйте пожалуйста к кому в Казани можно обратиться по поводу онлайн прошивки, у кого сделать.
Потеряли ключи от Jaguar x-type
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Были потеряны ключи от машины Jaguar x-type 2006 года, автомат, машину пока не открываем, потому что без ключей не закроешь. Подскажите пожалуйста к кому в Казани можно обратится, по поводу восстановления ключей и привязки.
- Подборка дампа для блока SRS Takata
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При выпаивании епроом 95040 в блоке срс, так получилось, что отломились две ножки.Новую епромку нашел, но вот как подобрать дамп?, пробовал с форума записывать, пишет что повторное использование. Может у кого-то есть, помогите пожалуйста. TAKATA Part#: 2456011AD (T) 5K80969199.2039K TY2190-3824010-2011 (P)2190-3824010-10
Лада Приора Не работает стеклоподъемник, ЦЗ и мигает аварийка
не могу написать вам в личку
Чем редактировать VIN-номер и пробег в епроме ЭБУ гранта
может ломанный софт есть какой, не слышал?
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста, как в эбу М74 в епроме отредактировать VIN и пробег, и др данные.
- Порог вкл. и выкл. вентелятора на микас 12.3
Очистка блока srs Takata на гранте
Родной дамп не вычитаешь, микра сломалась при вы пайке.
татарстан. может шлейф или блок? Сопротивление ПБ водительской 1.9 пассажирской 2.9 я слышал что должно быть больше 2
Mazda 6 (2007) после корректировки не работают стрелки
Одометр сделал, нужно просто было дамп подобрать, на каждой панели есть номер у меня он был GR1C A, взял дам с таким номером, поменял на нужный пробег и стрелки температуры и скорости заработали. Спасибо друзья за советы.
Посоветуйте пожалуйста. Выстрельнула водительская подушка безопасности на гранте, поставили туда б\у, блок срс при выпаивании микры 95040 обломил ножки, микру взял с другого блока, записал туда почищенный дамп с этого форума. Подключаю к машине а ошибки горят, ошибки не стираются: В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира U114087 Потеря связи с комбинацией приборов Блок: (Р)2190-3824010-10 Part#: 2456011AD 5K80969199.2039K Может дапм не правильный? прикладываю дамп который записывал. 2190-3824010-10 clear 2 airbag.bin
Мазду 3 2007 года ПО-5 начиная от снятия щитка- 10-15 минут и все ок! Снял стрелки без осей.повезло. раза 4 уже стрелки снимал на этой панели.
там родной 400 тыс с копейками, нужно 130 тыс. стрелки снялись без осей.
В моем калькуляторе он открылся с ошибкой и пробегом 0
А то что родной дамп в калкуляторе айпрога открываю-он пишет что с ошибкой, но новый пробег скалькулировал- этот дамп есть смысл пробовать?
Да, такая. Сейчас попробовал первый дамп открыть в калькуляторе(приобрел вчера), пишет ошибка в дампе, но я ввел новый пробег, он прописал, я сохранил дамп. Такой дамп есть смысл записать в епрумку?
Машина уже недели 2 ездит без панели.
Родной не пробовал писать, т.к. мне сказали что родной не правильный. Из-за дампа может? Но дамп подобран по данным с панели.
