glonas
Весь контент glonas
  1. Все нашел,буду ждать.Прога хорошая,только тоже иногда вылетает с ошибкой.
  2. Платная уже есть?Чесно не нашел.
  3. Всем привет.А с ЕЛМ работает?У меня не хочет.
  4. glonas
    J5LS
    J5LS_V43.rar То что выложил + этот архив у меня работает.А вот простые прошивки плохо открывает,но стр3 с сайта открывает простые но не хочет эту.
  5. glonas
    J5LS
    Автор писал что калибровки не адекватно переносятся с и на v43.
  6. glonas
    J5LS
    Попробуй,у меня этим открывается. http://ifolder.ru/29607522
  7. glonas
    J5LS
    пользуйся v43.Вроде нармальная проша,хотелось 46 попробовать,но пока ни как.
  8. glonas
    J5LS
    Перепробовал все v46 -не активны строки настройки дад наклон,смещение.
  9. glonas
    J5LS
    А прошивочку не скинешь с картой.А то у меня уоз редактируется ,а дад не настраивается.
  10. glonas
    J5LS
    Всем привет.Я на 43 ездию,46 не нашел нармальную,если у тебя все редактируется то уоз турбо меняешь и естественно настройки дада посмотри.Повторюсь не много,как сделать(если возможно)на карбюраторе чтобы углы на хх брались из таблицы уоз на хх.
  11. glonas
    J5LS
    По давлению находятся в рабочих режимах-зажигание-уоз по давлению или карбюратор,чего то такое.Без дад будет брать из аварийных режимов-уоз при аварии дпдз и дмрв.
  12. glonas
    J5LS
    Вроде понял как работает,а как сделать что бы на холостых работал по кривым хх?
  13. glonas
    J5LS
    Да я потом прочитал,все взад возвратил,при вкл зажиг на ацп 4.4336в .Вакууметра нет и негде взять.
  14. glonas
    J5LS
    Не попутал я ,наклон не влияет.Как я сегодня понял угол на холостом зависит от разряжения,у меня на 3,4 это нормально?И цн мне надо корректировать на карбе под зажигание или в моем случае не влияет?
  15. glonas
    J5LS
    Вчера изменил наклон дада на 12кПА ,угол стал из таблицы по хх,при вкл заж.показывает 4.4336в
  16. glonas
    J5LS
    Я понял что в коллекторе,как его узнать?Какие проги показывают?Это значение и надо поставить в наклон?
  17. glonas
    J5LS
    У меня сейчас стоит наклон 20.9кПА и смещение 0.332,Давление в данный момент 762мм.рт.ст.Наклон менял до 30 ни чего не изменилось.
  18. glonas
    J5LS
    Получается мне надо поставить желаемые обороты хх ближе к реальным и угол стабилизируется?Как узнать какая кривая в данный момент работает(1-16)?icd покажет?
  19. glonas
    J5LS
    Видно то оно видно,но по диагностике не сходится ,по прошивке холостые 16 градусов а реально 22.
  20. glonas
    J5LS
    Как я понял это находится -рабочие режимы\цикловое наполнение\поправка циклового наполнения(дад)? И насчет уоз на пуске и холостых откуда берет?
  21. glonas
    J5LS
    Всем привет!Имеется проша v43 ,движек узам 1.5,поставил на зажигание vs5.1-42+дад+дтож+дд+дпкв.Завелась даже поехала,иногда при резком нажатии на газульку были выстрелы в карб.Сейчас вроде выстрелов нет,все хорошо но смущает расход на холостом 30кг воздуха и 18,19 градусов зажигание.По таблицам вроде угла нет такого при таких оборотах.По каким таблицам работает зажигание на холостых,запуске?Онлайник фин.возможности нет.Забыл еще спросить ,в доке по прошивке написано сначало поставить галочку потом снять с Рассчитывать наполнение по таблице БЦН.Как правильно?
  22. Подключал без проблем.в Разъёме с питающими проводами присутствуют провода на стеклоподъёмники.прибором посмотреть появление + в момент подънятия стекла и как обычно в разрыв доводчик.Ни каких казусов небыло всё работает.Цвета проводов не помню.
