Big John
Profi Club
  1. Всем привет. У меня E70 два года как езжу стал подыхать аккумулятор при запуске стал сбрасывать часы при этом крутил ещё нормально заменил на новый через пару дней тоже самое . В ICOM есть замена аккумулятора сделал и в се встало на свои места .
  2. защиту на камнях с такой маской омега может обходить минут 20 обязательно с выпойкой.
  3. спасибо
  4. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Sprinter906 приехал с не рабочей защёлкой NeC она в открытом положении Машина заводится но стоит вытащить ключ всё не принимает Хозяева сдергивают акамулятор тогда ключ проворачивается машина заводится Стар показал ошибку в защёлке по оптопаре короче защёлку в мусор Вопрос такой у меня есть старая защёлка на Мотороле могу сделать её новой прокатит нет Может кто делал? Если нет прокатит буду заказывать эмулятор.
  5. Желательно с СНГ с Китая идет долго. Срочно нужно или подскажите пожалуйста к кому обратиться.
  6. внешне иммик смотрел на непропай вроде всё ок Пин знаю побывал и отстаивать и переписывать ключ не чего не помогло может правда неисправность в иммике по железу ткните в нужном направлении можно в личку
  7. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Mitsubishi Carisma бензинка 99 год Слетела синхра. Иммошник красная коробка BOSCH Епром 93С56 ключи на месте ошибок нет вытаскиваю чип появляется ошибка по ключу В мотор ошибка 54 по свиязи с иммо . Прочитать моторный нечем. Помогите почистить дамп под новый Иммо . Заранее благодарен. Carizma Immo 93C56.rar
  8. нет проблема в линзе жду через пару дней придёт бу
  9. Спасибо огромное ZVUK проблема не в ключе пробовал другие
  10. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Ищу фул или флеш для сравнения на линзу A906 545 49 08 маска проца 0L01Y Не привнемает ключ при этом центральный замок с ключа работает. Заместо блокератора ключа ставили эмуль тоже самое и на столе и на машине Перещёт не помог замена проца тоже . Заранее благодарен
  11. По дяде Россу всё как надо делал не прокатывало не как помогло клон моторного и щетка и новый чип и всё поехало всём спасибо тему можно закрывать
  12. Без иммо не хочется а в ручную мозгов не хватает есть другие варианты?
  13. Вот Skoda Aktavia Simos 3 eeprom93c76.bin Oktavia Dah 1U0 920 811 B 47H .bin
  14. Big John опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет Проблема такая притащили Skoda Aktavia 2007g заводится и глохнет По ключу ошибок нет Щиток VDO13 1 V0 92 00 11 0 ошибка только по моторному 01177 зашёл в моторный там прочерки нет вина скачал прошивку с моторного 93с76 там не вина не пина нет видать до меня пытались поменять прошивку .Моторный 06A 906 033 BK Simos3.3A 9803 BK Siemens 5WP40159 07 Пробовал делать привязку и через щиток и через моторный по 50 каналу Пишет что 50 канал не доступен Залил другой епром с такого- же блока один в один стал показывать вин Захожу в в моторный в ввожу логин с новой прошивки принимает потом в 50 канал ввожу логин с приборки тест сбрасывает на 32000 обратно делаю сохранить выдаёт что 50 канал не доступен Также через приборку ввожу логин приборки потом в 50 канал вожу логин моторного и тоже самое 50 канал не доступен . Может что не правильно делаю пните в нужном направлении . Заранее благодарен
