Uma_an
  1. Я не критику собирался услышать, а совет, тем более от столь уважаемого участника форума...
  2. Датчик отрабатывает. Мозги по 38ой ноге отрабатывают: выдают 5v, при подключении датчика около 4v (мороз на улице как-никак, холодно), если и уменшать напряжение вплоть до 0v по диагностике показание температуры не меняется и ошибка не стирается... Не отрабатывает эбу :(
  3. Был утерян ключ, пришлось сделать иммо офф. Авто счастливо проездило полгода, потом в мозгах отвалился ДТОЖ (проводку и датчик проверил) Купил такие же мозги, считал с них флэш ... полностью идентичны с родными. Но..., тут начинается самое интересное: когда вливаю патченую прошиву с иммо-офф в родные и в не родные мозги, то прекращает гореть чек на панели и афтос на связь не выходит (хотя на "пропатченной-проверенной" прошивке работало)... После многочисленных пересчетов-калькуляций разными прогами и проверками было выяснено, что не только в "тотале", а и в "парадизе" эбу на связь выходит. Хелп, плиз, или советом или помощью не без финансового аспекта. Пока мысли закончились: лезть в еепром физически? ...или ME7EEPROM_1.4?... Искать патченую прошивку? Иммо восстанавливать? (иммошник от авто остался) ecu me73h4f004 hw0261206983 sw1037360087.bin
  4. меняются каждый раз с поворотом ключа
  5. Всем спасибо, тему можно закрывать :)
  6. Добрый день. После трабл с генератором и нескольких СТО машинка не заводится. В PCM ошибка P1259. Помогите, плиз, поправить синхру или скиньте рабочую пару. Номер моторника 5S61-12A650-GB, приборка Visteon VP6S6F-14A608-GE. Накачка петли есть, ключи читаются, проводка в порядке. Можно не бесплатно. Заранее спасибо. родныеDamp.rar Что_На_Данный_Момент_Damp.rar
  7. проблема решена, тему можно закрывать. Всем спасибо :)
  8. eeprom 95160 807_SRS_orig.bin
  9. а другая сторона: 1) пока оказывал помощь, выставлял знак АО , тушил пожар и т.д.- флэшка записалась по второму кругу 2) при более серьезном ДТП : пока оклемался от ударов - данные стерлись новыми 3) при "разводе" ДПС на какое-нить правонарушение говорить, что у нас съемка только на 10-15 мин и поэтому побыстрее "разводите"??? 4) из "особо" невезучих случаев: пока ждали оформления ДТП, произошло еще одно ДТП, произошла драка между участниками, пьяный водитель поменялся с пассажиром местами 5) вызов за скрытие с места ДТП, случившееся якобы во дворе. (тут и размера флэшки не хватит) --- Имхо: флэшка должна быть побольше. Чтоб не возить ноутбук с собой, мобильник должен хотя бы видеть файлы съемки с регистратора. Вставляем флэшку в мобильник, копируем нужные (или все файлы) в телефон, форматируем флэшку, копируем нужное на флэшку...
  10. 0.3 Мп (+ 0.3 Мп для второго канала) --- как-то маловато для нормального качества съемки... насколько я понял, это он: Моя ссылка
  11. Пользуюсь DVR-127. Ночью снимает плохо, т.к. расстояние ик-диодов небольшое. На близком расстоянии можно снимать при полной темноте. Формат записи винда понимает. Хочется купить с нормальной ночной съемкой и GPS, чтоб скорость движения писалась.
